[N15] Poziom hałasu
[N15] Poziom hałasu
Wymieniałem w autku tłumik bo było kilka dziurek i wstawiłem złączkę elastyczną, licząc że teraz będzie cisza, lecz w kabinie wciąż słychać silnik. Katalizator jest cały. Sam silnik stając na zewnątrz cichutko pracuje. Podczas jazdy jest też w sumie zwyczajnie, lecz stojąc silnik wyraźnie słychać w kabinie jak buczy. Porównując do mazdy 626 tam na wolnych obrotach silnika wcale w kabinie nie słychać. Czy u Was też tak jest? Czy może poduszka jakaś przenosi.
Była Micra był Quest jest Almera
szymektoja
- aktywny forumowicz
Quest1, zobacz czy i w jakim stanie masz matę wygłuszającą na grodzi .., poducha może nieść , albo coś dotyka wydechu...
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
