N16 - wymiana glosnikow
: 2011-10-24, 21:49
autor: hordagoga78
witam brac.
pytanie zgola proste - jak wymienic glosniki w przednich drzwiach.
po stronie kierowcy zaczal przerazliwie charczec juz przy minimlanych poziomie glosnosci.
czy zdejmujac panel w drzwiach moge lub raczej na pewno zniczsza sie owe zatrzaski?
jak w ogole sie dobrac do srodka?
: 2011-10-24, 22:07
autor: Mas
prosta sprawa
na dole drzwi masz śrubkę, w przedniej części, pod lusterkiem drugie mocowanie - plastikowy zaczep. wyjmujesz obie.
teraz trudniejsza część - musisz zdjąć panel z kieszenią (tą od zamykania drzwi). Najlepiej podważyć delikatnie od brzegu / tyłu aż wyskoczy z pierwszego zatrzasku. Następnie trzeba szarpnąć ten element w górę - na dnie tej kieszeni jest kolejny zatrzask.
Później to już prosta sprawa - zdejmujesz panel od sterowania szybami i odpinasz od niego wtyczkę. Masz wtedy na widoku 2 śruby - wykręcasz. Następnie od dołu drzwi (jest tam takie podebranie, że można złapać) wypinasz boczek z kolejnych mocujących go zatrzasków. Gdy już wypniesz ze wszystkich podpychasz cały boczek do góry i zdejmujesz go - i masz już wszystko na wierzchu
: 2011-10-25, 09:18
autor: hordagoga78
sprobuje sie pobawic.
patrzac na inne forum zauwazam ze przedni glosnik nie jest okragly a ma ksztalt elipsy.
a poki co to kto ma fabryczne radio clarion cy460?
chcialbym dowiedziec sie jaka jest moc wyjsciowa?
: 2011-10-25, 09:42
autor: Mas
hordagoga78 pisze:patrzac na inne forum zauwazam ze przedni glosnik nie jest okragly a ma ksztalt elipsy.
U mnie był okrągły 165mm, wtopiony w plastikowy dystans.
Ta elipsa to chyba jakaś kombinowana...
: 2011-10-25, 11:48
autor: hordagoga78
gwoli scislosci - przod --> srednica 165mm / glebokosc 56.5mm / offset 5.5 mm
a tyl? nie wiem
mam tu kilka do wyboru za niewielkie pieniadze - nie chce pakowac w auto kasy
mysle ze jakis do £30 za sztuke powinien wystarczyc...
http://www.caraudiocentre.co.uk/categor ... ageItem=10
tylko jaka moc?
moze powinienem jeszcze wymienic z tylu?
latwy dostep i w ogole rowne granie?
: 2011-10-25, 17:29
autor: Mas
hordagoga78 pisze:gwoli scislosci - przod --> srednica 165mm / glebokosc 56.5mm / offset 5.5 mm
a tyl? nie wiem
tylko jaka moc?
z tyłu są takie małe elipsy, nie pamiętam wymiarów, ale lepiej chyba je po prostu wyciszyć bo strasznie słabo to gra
dostęp dosyć prosty - składasz tylne siedzenia, zdejmujesz półkę i odkręcasz wszystkie widoczne śruby (część pod zaślepkami).
co do głośników na przód to niech się ktoś mądrzejszy w temacie wypowie.
: 2011-10-25, 22:26
autor: gwaltek
Tył to głośniki 4x6 ...
Sam ostatnio kupowałem...
: 2011-10-26, 13:55
autor: hordagoga78
chlopaki, powiedzcie mi prosze jaka jest moc wzmacniacza fabrycznego Clarion CY460?
przypomne ze to z modelu SX - climatronic...
fotka - troche przydlugawy adres
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=h ... m=1&itbs=1
jaka moc glosnikow dobrac (przod - tyl) aby sygnal byl najlepszy?
dodam ze nie poluje na extra sprzet - tylko nieco lepszy od firmowego
: 2011-10-26, 16:44
autor: gwaltek
Radia samochodowe z reguły nie mają więcej niż 50W RMS (moc ciągła)
: 2011-10-26, 21:22
autor: hordagoga78
w almerze jest 4 glosniki - dwa z przodu, dwa z tylu i dwie piszczalki (tych nie licze
jak wiec zaplanowac moc poszczegolnych?
czy owe radio ma jakies rozgraniczenia na moce - tyle na przod a tyle na tyl?
jakie moce dales do swojego dupowoza?
czy moge wsadzic mocniejsze glosniki anizeli radio zapoda mocy?
wiem ze slabsze glosniki beda harczec juz w polowie skali - a jak sie to ma z mocnymi zestawami?
: 2011-10-26, 22:39
autor: Mas
gwaltek pisze:Radia samochodowe z reguły nie mają więcej niż 50W RMS (moc ciągła)
to moc max a mocy rzeczywistej 25-27W...
seryjne radio nie ma nawet tyle - nie wiem jak w Twoim modelu, u mnie było z tego co pamiętam po 17W na kanał w seryjnym radiu.
[ Dodano: 2011-10-26, 23:46 ]
hordagoga78 pisze:w almerze jest 4 glosniki - dwa z przodu, dwa z tylu i dwie piszczalki (tych nie licze
wysokotonówki z przodu są podłączone równolegle do głośników w drzwiach.
co do głośników pod samo radio jest wiele godnych polecenia - ja polecałbym coś od Sinuslive.
Sprawdzona marka, która świetnie sobie radzi zasilana z radia.
: 2011-10-26, 22:55
autor: hordagoga78
oj, nie chce bawic sie w upiekszanie auta...
nie jest model w ktory warto pakowac kase...
popatrzcie na to:
http://www.ebay.co.uk/itm/Nissan-Almera ... 25613770fd
a moze cos z serii:
http://www.ebay.co.uk/itm/Replacement-P ... 5196eae70a
jakie moce polecacie do fabrycznego clariona CY460?
dodam ze nie chce montowac zadnych wzmacniaczy...
: 2011-10-27, 14:03
autor: gwaltek
PMPO to jest moc chwilowa - max
RMS to moc ciągła
A seryjne radia samochodowe jak napisałeś mają w okolicach 25W RMS
Alpine - będziesz musiał dokupić dystanse z mdf'u
blaupunkt'y - wg zdjęć już mają i tylko wymienić potrzeba
i cena robi swoje ...
: 2011-10-27, 14:41
autor: Mas
gwaltek pisze:PMPO to jest moc chwilowa - max
RMS to moc ciągła
Tak gwoli ścisłości moc o której pisałem to moc DIN czyli moc znamionowa.
I tak dla krótkiego przykładu - mój wzmacniacz ma 4x 375W RMS, ale mocy DIN 4x 208W.
Jeszcze cytując z elektrody:
Jeśli chodzi o moc muzyczną to sprawa sie przedstawia tak, że każda firma produkująca sprzęt sama sobie ustala warunki w jakich odbywaja sie pomiary mocy i aby być leprzym od innych to moc musi być jak najwieksza i np. mierzona przez 1 sekundę.Przypominam sobie jak na bazarach parę lat temu można było nabyć np. radiomagnetofon typu ,,jamnik" o mocy muzycznej: miusic power 2*1200watts
w rzeczywistości to 10W nie miał.
Jeśli chodzi o moc DIN to warunki w jakich odbywają się pomiary , sygnał testowy , czas trwania pomiaru jest dokładnie określona
: 2011-10-27, 14:53
autor: hordagoga78
nie wiem jaka moc ma moje radio...
zdecydowalem sie wziazc serie, tzn Blaupunkt...
najwyzej wymienie za rok na inne
trudno...
dzieki za wsparcie
teraz tylko dobrac sie do srodka drzwi - w sobote mam zamiar zabrac sie za demontarz obicia...
mam nadzieje ze niczego nie schrzanie
[ Dodano: 2011-11-09, 11:32 ]
spiesze z relacja dla tych ktorzy nie zagladali jeszcze pod tapicerke na drzwiach.
fabryczne glosniki to Blaupunkt o mocy 40 W kazdy (n16, 2005, przod)
niestety, jak to czesto w moim przypadku jest, nie obylo sie bez strat - przednia gorna plastikowa srubka przytrzymujaca tapicerke, poszla sie pasc - myslalem ze to zatrzask i wylamalem ja.
Poza tym wymiana jest stosunkowo latwym procesem.
jak to pisal Mas,po odkreceniu dwoch srub tapicerki (przednia-gorna oraz dolna), trzeba delikatnie (ale stanowczo), pociagnac tapicerke od drzwi (przod) oraz po ukosie do gory/tylu (tyl). mala kieszen oraz przyciski sterujace szybami sa na zatrzaskach - delitatne podwazanie szerokim srubowkretem pomoze wyjac elementy. potem to juz dwie sruby przytrzymujce panel (kieszen i przyciski sterujace) i jestesmy w domu...
dzieki za wsparcie, chlopaki
: 2012-07-29, 10:57
autor: Kaczy_pl
Witam mam pytanie czy zmieszczą sie głośniki o grubości montażowej 58 mm?? Chodzi mi o przednie drzwi.
