[N15] Stuki - chrobotanie, Skrzynia biegów lub ukł. Przenies
W mojej Almerce 97r zaczęło mi coś chrobotać z przodu po lewej stronie jakby pod pedałami. Na początku myślałem że to coś ze skrzynią bo w momencie wrzucania 2 biegu i zwolnienia sprzęgła zaczynało stukać - chrobotać ale później na 3 i 4 przy dość spokojnej jeździe też chrobotało. Co najdziwniejsze na równej drodze bez dziur. Przy wyższych prędkościach już nie dało się usłyszeć. Dużo osób pisze o łożysku oporowym jednak nie jestem aż tak do końca pewien czy to to. Na moję bardziej podchodziło by to pod elementy przeniesienia napędu. Pytanie czy przeguby hałasują tylko przy skręconych kołach czy również w takim jak mój przypadku? Dodam że zawieszenie mam w najlepszym porządku. Dźwięk jest taki jak przy wyrobionych np. łącznikach stabilizatorów. Nierównomierne stuki lub jak kto woli chrobotanie jakby zęby przegubów. Proszę o sugestie i pomoc. Pozdrawiam
Byłem dzisiaj u mechanika, jednak nie potrafił jednoznacznie powiedzieć co to może być aczkolwiek również zasugerował przegub wewnętrzny. Najgorsze jest to że nie od razu kiedy jadę zaczyna to hałasować i właśnie gdy byłem u mechanika była błoga cisza co mnie wkurzyło, no trochę zaczęło stukać ale nie tak jak bym chciał żeby on to usłyszał. Ujawnia się to po przejechaniu dłuższego dystansu kiedy wszystko jakby to ująć "rozrusza się". Może zna ktoś w Bydgoszczy sensownego fachmana? Pozdrawiam
ja mam tak samo, juz jezdze tak 3-4 tys. Byłem u trzech mechaników w Olsztynie i u dwóch nie mogłem pokazać o co chodzi bo była cisza. Przy skręcaniu mam taki objaw że coś stuka. Wymienione oba przeguby zewnętrzne i wyjeli mi półośkę sprawdzili przegub wewnętrzny i mówią że jest ok. A przy skręcaniu (najczęściej w lewą stronę) stuka przy dodawaniu gazu- musi być to bieg wyższy niż jedynka i skręcenie kół. Nie mam zielonego pojęcia co to może być, myślę że może sprzęgło. W ubiegłym roku wymieniona została skrzynia +sprzęgło. Na 99% to jest coś z układem przeniesienia napędu, ale co
