[N15] Stuki z lewej strony "przodu"...
: 2009-12-15, 12:05
autor: BartekCK
Od pewnego czasu zaczął dochodzić do moich uszu dziwy odgłos jakby stukania, naprężania się czegoś etc. gdzieś z okolicy lewej przedniej strony samochodu. Z początku myślałem że to może być filtr od gazu stukający o maskę od spodu ale to nie to. Dolne tuleje wahacza miałem wymieniane ale to i tak nie taki dźwięk bo podczas jazdy po nierównościach by się tłukło. Dodam że słychać go tylko podczas ruszania bez względu na podłoże.Co to może być?
: 2009-12-15, 12:27
autor: Asahi
Bartek to może być przegub.
Ja miałem podobny efekt jeszcze przy końcówce drążka kierowniczego.
Podjedź po pracy do mnie to zobaczymy o co chodzi.
: 2009-12-15, 15:01
autor: Puchacz
może górny wahacz, koncówka drążka albo poprstu zawias w dzwiach, sprawdz luzy w zawieszeniu lewego koła i dzwiach
: 2009-12-15, 15:39
autor: Maxko
mialem to samo, po wymianie sworznia wahacza jak ręką odjął
: 2009-12-15, 20:19
autor: BartekCK
Zawias w drzwiach jest ok
Od jakiegoś czasu (ok 2 mc-y) wracając z pracy pewna mniejszość społeczna organizuje blokadę drogi (mniejsza o co ale powód jest tak debilny jak i oni) zawsze o 16 czyli wtedy gdy kończę robotę. Policja zorganizowała objazd przez totalne zadupie z kraterami księżycowymi i to jest powodem mojej dolegliwości.Coś w zawieszce dostało w dupsko widocznie i trzeba to zdiagnozować.Sprawdzę wszystkie wymienione przez Was opcje.
: 2009-12-16, 00:03
autor: jes
Witam.
Warto też sprawdzić łożysko amortyzatora, cholerstwo lubi hałasować przy małych prędkościach (jak auto się ledwo toczy), co gorsza na trzepaku rzadko kiedy wychodzi.
: 2009-12-17, 21:42
autor: Popekx
Zrob taki test.
Skrec troche kola i zwawo rusz na wstecznym, szczegolnie na tzw. "kocich lbach". Jesli ten sam dzwiek bedzie nasilony, masz odpowiedz - sworzen wahacza.
: 2009-12-18, 08:09
autor: BartekCK
Wszystkie porady przetestuję i dam znać co i jak. Dzięki!
: 2009-12-18, 19:55
autor: Rudy89
Wiem, że masz benzynę, ale coś napiszę. W dieslu 2.0 w N15 i Sunnym często wyrabia się tylna poduszka układu napędowego, czego objawem jest stukanie przy ruszaniu do tyłu, zwłaszcza ostrym. Może wyrobiła ci się jakaś poduszka np lewa przednia bo w benzynie chyba są 2 przednie? Wzrokowo mogą być dobre ale guma może się za mocno poddawać.
Pozdrawiam!
: 2010-04-25, 13:06
autor: Darth Vader
jak napisał kolega wyżej sprawdz przednia poduche a wlasciwie taka gumę pod nią, u mnie jest do wymiany i jak szybciej ruszam spod swiatel to taki charktersytyczne pukniecie "młotka o blache" slychac
: 2010-04-25, 19:31
autor: Szyman
Miałem to samo... Po oględzinach okazało się, że to uwaga... Łożysko w skrzyni biegów od 1... a też rozkminiałem dłuższy czas co to było, skrzyni bym nie podejrzewał bo tak samo jak u Ciebie z przodu przy ruszaniu mi stukało coś...
![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
: 2010-04-29, 18:46
autor: boncki
ja miałem tak po wymianie sprzęgła. Niby wszystko ładnie dokręciłem ale okazało się że skrzynia była luźna i przy ruszaniu oddawała dźwięki. Po dokręceniu wszystkich śrub na nowo wszystko było ok..
