Wygłuszenie naszej ALmerki-wyciszenie
kloczkowski84
Post autor: kloczkowski84 » 2011-10-10, 13:30
Witam, szukałem na forum ale nic nie znalazłem na temat wygłuszenia naszej almery, na necie znalazłem kilka ciekawych pomysłów, jesli ktoś z Was stosował coś na wygłuszenie naszych Almer to proszę o pomysły i wiadomości.
1. Wygłuszenie maski- mata z aluminium samoprzylepna- ponoć odporna na temperaturę, nie wiem czy to coś da ale warto coś zrobić bo chyba almery nie miały pod maską niczego wygłuszającego
2. Wygłuszenie ściany grodziowej czyli coś do grodzenia komory silnika z resztą samochodu- może mata???inne pomysły mile widziane
3. Wygłuszenie nadkoli- ponoć masą wygłuszającą " baranek " lub takową masą w sprayu, czy to coś daje???
PS. pytanie z innej beczki, ile kosztuje tak średnio konserwacja podwozia almery i czy taki laik jak ja, który nigdy tego nie robił da rade za pomoca pędzla i masy bitumicznej???
4. Wygłuszenie bagażnika-mata wygłuszajaca???
Jakie elementy jeszcze należy wygłuszyć i czym????
ponoć dobrze jest powkładać wełnę budowlaną w miejsca gdzie jest to możliwe, czyli pod jakies plastiki, w drzwi???
Prosze o pomoc bo już ten hałas doprowadza mnie do szału i chciałbym to jakoś sam okiełznać a nie pójde do fachowych firm bo tez tam trzeba słono płacić, czyli trzeba samemu i jak najtaniej.
Pozdrawiam i czekam na propozycje i pomoc
Mas
Re: Wygłuszenie naszej ALmerki-wyciszenie
Post autor: Mas » 2011-10-10, 13:44
kloczkowski84 pisze:Witam, szukałem na forum ale nic nie znalazłem na temat wygłuszenia naszej almery, na necie znalazłem kilka ciekawych pomysłów, jesli ktoś z Was stosował coś na wygłuszenie naszych Almer to proszę o pomysły i wiadomości.
Ad1. nie dawałbym tu żadnych samoprzylepnych - są seryjne maty wygłuszające w N16 (na Allegro albo jakimś szrocie do znalezienia).
Ad2.Wygłuszenia grodzi powinno dać dobre efekty. Minus jest taki, że żeby to zrobić dobrze, to trzeba całe wnętrze auta z przodu kabiny rozebrać. Możesz dać matę bitumiczną bądź filcową - co da lepszy efekt - nie wiem :) Przy okazji możesz też wtedy wygłuszyć nadkola przednie od wewnątrz oraz podłogę z przodu jeśli szukasz ekstremalnego wygłuszenia.
Ad3. Do wygłuszenia nadkoli (szczególnie z tyłu) - kup po prostu nadkola plastikowe (seryjnie ich nie ma) spora różnica w hałasie.
Ad4. co chcesz wygłuszyć w bagażniku? klapę czy podłogę?
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-10-10, 14:06
kloczkowski84, podłogę, drzwi i sufit możesz wygłuszyć matą dekarską (aluminium z wierzchu i coś a`la smoła pod spodem). Ja mam wyklejoną podłogę bagażnika i jest ok :) O szczegóły pytaj Maro z łódzkiej . z tego co wiem swoją "rakietę" (Almera N15 z kompresorem) wygłuszył caluteńką .. tym ustrojstwem .. zwykła mata Soundal
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Wróć do „Almera”
