[N15] Jak odłączyć ABS
killer2000
Post autor: killer2000 » 2011-08-17, 22:29
chciałem przetestować jak hamuje almerka bez abs wie może ktoś co odłączyć, przekażnik bądz bezpiecznik czy cuś
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-08-17, 22:42
Pod maską masz skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami na wierzchu masz oznaczenie który bezpiecznik jest od czego wyciągasz bezpiecznik (bodajże 30 amper) i cieszysz się z niebezpiecznej :D jazdy bez ABS.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
killer2000
Post autor: killer2000 » 2011-08-17, 22:45
chyba lepiej bez abs almerka hamuje
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-08-17, 22:51
Może szybciej niekoniecznie bezpieczniej :)
ABS nie ma za zadanie skrócić drogi hamowania tylko pozwolić na bezpieczne omijanie przeszkody z wciśniętym hamulcem :)
Ale to akademickie rozważania :)
Każda szkoła jest inna :)
Sam najlepiej ocenisz po czasie :)
Nasze Nisma
killer2000
Post autor: killer2000 » 2011-08-18, 14:49
są dwa bezpieczniki pod maska jeden ABScomp a drugi ABSsol i co oba wywalić
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2011-08-18, 16:51
A czy przypadkiem po wyjęciu obydwu bezpieczników, nie będzie cały czas palić się kontrolka ABS?
QG15+
Duchu
Post autor: Duchu » 2011-08-18, 16:58
powinna ponieważ układ będzie wyłączony i rozpozna to jako błąd
killer2000
Post autor: killer2000 » 2011-08-18, 20:07
kontrolka napewno się będzie palić potestuje w weekend co i jak mam g-techa co mierzy droge hamowania od 100 do zera zobaczymy w ile wyhamuje z absem i bez niego
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-08-18, 20:42
Na prawym kielichu masz dwa przekaźniki od ABS możesz je wyjąć i nic nie będzie świecić i działać :)
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
killer2000
Post autor: killer2000 » 2011-08-28, 13:12
dobra zrobiłem dzisiaj 3 w zasadzie to 4 pomiary pierwsze 3 z abs wynik 139feet czyli 42 metry póżniej wyjąłem dwa bezpieczniki pod maską od abs (lampka sie pali od abs po wyjęciu bezpieczników) i jade sobie i jade i jak dałem w heble to sie tak siwo w okolicy zrobiło ,że szok kapcie są mega łyse u mnie auto pojechało jak po lodzie g-tech pokazał 191feet czyli jakieś 58 metrów :-o po tej akcji oponki się nadają na śmietnik przykosiło je troche jak wrzuce nowe oponki to pokombinuje troche bezabs na razie starczy testów :-)
Wróć do „Almera”
