Strona 1 z 2
[N15] Tuleje tylnej belki Almera N15
: 2011-08-09, 11:59
autor: grucha jr
czy ktoś wie gdzie można kupić tuleje do tylnej belki do Almery N15? Chodzi mi o elementy zaznaczone na obrazku na czerwono. Najbardziej zależy mi na tulejach łączących belkę z nadwoziem, w katalogu internetowym nie występują jako oddzielny element...
Z góry dzięki za pomocne sugestie :)
: 2011-08-09, 19:36
autor: maniek_NKP
Wrzuć w google (1. pozycja - InterCars) numer 00467809
Powinno Ci wyskoczyć: Tuleja TED-GUM do drążka.
O to Ci chodziło ?
: 2011-08-09, 21:15
autor: grucha jr
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath= ... c714c31333
Na tej stronie są jakieś tuleje, ale one są do drążka poprzecznego, czyli wydaje mi się że do elementu nr 10 na zdjęciu. A mi najbardziej zależy na tulejach do elementu nr 9, czyli tych na początku belki. Tylko nic takiego nie mogę znaleźć, nawet na tym obrazku nie występują jako osobny element, więc nie wiem czy jest to wymienne. A wydaje mi się że tam mi coś stuka...
: 2011-08-09, 22:20
autor: maniek_NKP
a zadzwoń do ASO, a nóż mają w przystępnej cenie
: 2011-08-10, 08:08
autor: agaj666
maniek_NKP pisze:a zadzwoń do ASO, a nóż mają w przystępnej cenie
To w ASO teraz noże sprzedają ?;) :mrgreen:
: 2011-08-10, 09:13
autor: grucha jr
Napisałem do ASO i taką dostałem odpowiedź:
Niestety producent nie przewidział tych tulei jako części zamienne.
Marcin Mazurek
Dział Części Zamiennych
ODYSSEY SP. Z O.O.
Trochę to dziwne...
: 2011-08-10, 11:19
autor: maniek_NKP
agaj666 pisze:maniek_NKP napisał/a:
Jak nie, jak tak :D
Cytat:
Marcin Mazurek
ODYSSEY SP. Z O.O.
Trochę to dziwne...
Faktycznie, dziwne. Przecież te elementy zużywają się. Ja bym jeszcze przedzwonił do innego ASO i wybadał co z tym zrobić, bo to coś nie tak....
: 2011-08-10, 11:56
autor: bombel
NIe dziwne. Pewnie cała tylna belka jest w komplecie
: 2011-08-10, 12:29
autor: maniek_NKP
: 2011-08-10, 13:36
autor: Jarzyn
Zapytaj w TED-GUM bezpośrednio, oni sporo takich rzeczy robią:
http://www.tedgum.pl/index.php?option=c ... &Itemid=69
: 2011-08-10, 20:27
autor: grucha jr
Jarzyn pisze:Zapytaj w TED-GUM bezpośrednio, oni sporo takich rzeczy robią:
http://www.tedgum.pl/inde...tid=4&Itemid=69
Dzięki, w razie czego będzie jakiś punkt zaczepienia ;-) Na razie auto poszło do mechanika, ma sprawdzić tylne zawieszenie bo coś tam sobie puka...
: 2011-09-08, 17:36
autor: Modzelitto
grucha jr pisze:Na razie auto poszło do mechanika, ma sprawdzić tylne zawieszenie bo coś tam sobie puka
I jak ? Rozjaśniło się już coś w temacie?
: 2011-09-09, 08:47
autor: grucha jr
Nic się nie rozjaśniło, a pukanie jak było tak jest. Chyba będę musiał zareklamować amorki które wsadziłem bo po ich wymianie zaczęło się to stukanie...
: 2011-09-09, 09:05
autor: agaj666
Może amortyzatory sa niedokręcone ?
: 2011-09-09, 19:25
autor: grucha jr
Wszystko jest dokręcone jak powinno, elementy gumowe wymienione. Przy wymianie wywaliłem tylko taką gumową podkładkę pod dolny zwój sprężyn bo była mocno rozwalona. Czy to może być wina braku tego elementu? Mam jeszcze stare amorki, jak będzie trzeba to założę je spowrotem i zobaczę czy wtedy są stuki. Jak nie będzie to ewidentnie wina amorków...
: 2011-09-09, 19:31
autor: Modzelitto
Ta gumowa nakładka to nie jest na pewno przyczyna stuków, to raczej zabezpieczenie miejsc stycznych sprężyny..
PS.:
Jakie elementy gumowe wymieniałeś?
: 2011-09-12, 15:51
autor: grucha jr
Modzelitto pisze:Ta gumowa nakładka to nie jest na pewno przyczyna stuków, to raczej zabezpieczenie miejsc stycznych sprężyny..
PS.:
Wymieniłem elementy 4, 13 i 15 z poniższego obrazka. Nr 10 nie wymieniałem bo nie mogłem nigdzie znaleźć w zamiennikach, poza tym był w dobrym stanie. W sumie te gumy które wymieniłem też były w porządku (oprócz 15), ale profilaktycznie wymieniłem. Wywaliłem też element nr 7 bo był mocno zmaltretowany, to taka jakby cienka uszczelka pomiędzy karoserię a element nr 8 (metalowy) ale to chyba też nie jest wina tego...
: 2011-12-30, 12:24
autor: eluera
Witam!
Orientuje się czy zmieniło się coś w temacie tulejek? Osobiście uważam, że to paranoja zmieniać całą belkę (cena!), może dopasował by co poniektóre tuleje z innych modeli aut?
: 2011-12-30, 15:01
autor: Modzelitto
Raczej nic. Jedynym sensownym wyjściem moim zdaniem jest wyjecie tulei i przesłanie ich do Strong-Flex'u żeby dorobili poliuretanowe...
: 2012-06-06, 10:56
autor: maniek_NKP
grucha jr, i jak, rozwiązałeś ten problem ? Ja sprawdziłem u siebie, coraz mocniej tłucze się u mnie element NAB-003 po prawej stronie:
http://img.plentycar.ru/img/500/picture ... AB-005.jpg
Niestety sam nie mogę znaleźć go (zamiennika).
[ Dodano: 2012-06-06, 12:27 ]
Edit:
Znalazłem nr katalogowy wg producenta FEBEST - 55045-0M000
: 2012-06-06, 16:10
autor: Modzelitto
Ja kupiłem poliuretany Energy Suspension dzięki Osie . Ze 3 razy Almerę przeżyją :P
: 2012-06-10, 20:02
autor: Jastrząb
Modzelitto możesz powiedzieć ile dałeś i co jest zawarte w komplecie ??
: 2012-06-13, 12:39
autor: maniek_NKP
Jeszcze jedno pytanie, czy można spokojnie wymienić tylko jedną stronę - bo tylko jedna mi się tłucze. Czy powinno wymieniać się je parami tak jak np. amortyzatory ?
: 2012-06-13, 12:46
autor: sergiej
ja bym wymienial parami ...nawet jesli nie wplywaloby to zle na prowadzenia auta to po co 2 razy rozbierac gowno ... ale wydaje mi sie ze lepiej miec na obu kolach ten sam stan zawieszenia ...
: 2012-06-13, 13:19
autor: Modzelitto
Jastrząb w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale było to coś w granicach 160zł. W komplecie są 2 tuleje i specjalny smar.
Co do wymiany to tak jak kolega wyżej - najlepiej parami.
Foto:
: 2012-07-29, 01:16
autor: maniek_NKP
Mam jeszcze pytanie odnośnie ew. montażu tych tulei wahaczy poprzecznych oznaczonych jako NAB-003:
Czy żeby je wymienić to trzeba zdemontować uprzednio całą belkę i wtedy na prasę dać ?
[ Dodano: 2012-07-30, 19:10 ]
Tuleje wymienione. Tutaj je zakupiłem:
http://www.hdmot.pl/index.php?p11497,tu ... 5045-0m000
Co prawda płaciłem za nie jeszcze jakiś czas temu 44zł, ale i tak nie jest źle.
Pasują idealnie do N15 (we wszystkich wersjach są te same).
: 2012-07-31, 21:23
autor: grucha jr
nie było mnie tu dawno a widzę że mój temat ożył ;-) maniek_NKP, jak po wymianie tych tuleji? Coś się poprawiło, ucichło?
No i jak z wymianą, sam robiłeś czy dałeś komuś?
Pozdro
: 2012-08-02, 13:47
autor: maniek_NKP
Nie robiłem sam bo to trochę roboty, a ja nie mam dostępu do podnośnika (kanał by raczej nie dał rady chyba).
Szczerze to mój problem nie został wyeliminowany ... :( I nie jest to bynajmniej wina mechanika czy też elementu. Dalej się tłucze jak było i przyznam szczerze że już nie wiem co to może być... Po prostu inny element. Tłuczenie "jakby młotkiem" z prawej strony, z tyłu.
Szczerze to już mam wyje..ane na to, bo połowa tylnego zawiasu jest nowa.
Ale wracając to tej części z w/w linka to pasuje i jest ok. Trochę się poprawiło, ale może to moje subiektywne odczucie :)
: 2012-08-02, 21:54
autor: piotreksz4
kolego ja szukałem stukania tak jak Ty i dopiero po wymianie amorków nastała cisza...
: 2012-08-03, 13:40
autor: maniek_NKP
Przecież to była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem :) Stukały, pojechałem na trzepaki, okazało się, że czas na nie. Wymieniłam i dalej to samo. Poprawił się za to nieco komfort :D
