[N15] silniczek krokowy
: 2011-08-01, 21:35
autor: lopez66
Jestem tu nowy wiec witam wszystich.Posiadam almerke n15,1.6 16v,96 rok.Mam pewien problem a wlasciwie pytanie.Dotyczy wolnych obrotow.Wiec tak.Podczas jazdy puszczam gaz i obroty mi skacza np na 1500.To samo sie dzieje podczs hamowania czy skretu.Puszczam gaz,mam 1200 a potem spada na 800.Cos jakby zacinalo sie ssanie.Juz bylem u kilku mechanikow i kazdy cos innego mowi.Prawde mowiac juz nie bardzo wiem co robic...Krokowiec i przepustnica wyczyszczona,kable,swiece i kopulka nowe,sonda lambda nowe....Az dzisiaj dla sprawdzenia odpialem kostke od silniczka krokowego i szok...Nie ten samochod....Moje pytanie brzmi.Czy przyczyna tyk problemow moze byc uszkodzony silniczek krokowy i czy mozna jezdzic z odpieta kastka od niego ?Bardzo prosze o rade.Pozdrawiam
: 2011-08-02, 07:52
autor: sergiej
a czy jak odepniesz silniczek krokowy nie bedzie tak ze wolne obroty Ci trzyma a nie pozwala Ci to na wejscie na wyzsze wciskajac gaz ?
: 2011-08-02, 12:05
autor: lopez66
Wlasnie ze nie...Wszystko jest jakby krokowiec byl sprawny.Chociaz dzisiaj jak jechalem to troche szarpalo silnikiem gdy dodawalem gazu.Poza tym ok...Juz nie wiem co to moze byc.Jaka przyczyna i co jest powodem takich skaczacych obrotow..... :?:
: 2011-08-02, 12:51
autor: sergiej
no gto musisz sprawdzic standardowe rzeczy ...przeplywke , sonde lambda ...mi szarpal od sondy kiedys
: 2011-08-02, 13:01
autor: lopez66
Sonda jest nowa...Mozliwe ze czujnik temperatury mi siadl?Bo tez byla taka opcja....
: 2011-08-02, 13:17
autor: sergiej
no moze byc taki problem ...bo jak jest bledne wskazanie z czujnika to moze byc za bogato
: 2011-08-02, 13:22
autor: lopez66
No ok.Zamowilem krokowca i ten czujnik...Zobaczymy co z tego bedzie.W kazdym razie dziekuje ci za cenne dla mnie porady.Jak dojde z tym do ladu to dam znac na forum. :-D
: 2012-03-16, 04:31
autor: Przemekff
lopez6 zdasz relacje jak pracuje autko z nowym czujnikiem i krokowcem? z góry dzięki i pozdrawiam
: 2012-03-27, 09:48
autor: maniek_NKP
lopez66, daj znać czy wymiana krokowca pomogła lub ew. co innego zrobiłeś.
