Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie nawiewu w n15. Wydaje mi się, że na 4 biegu powinien być mocniejszy wiaterek na szybie niż jest u mnie. Klimę ostatnio sprawdzałem, filtr kabinowy wymieniony i wszystko gra, ale ... może to subiektywne odczucie i tak powinno być.
Kolejne pytanie dotyczy dziwnej rurki z której cały czas wieje wiaterek, a która umieszczona jest za schowkiem przy nogach pasażera
Uploaded with ImageShack.us
By tomek1317 at 2011-04-05
Proszę forumowiczów o odpowiedź odnośnie tej rurki i jak wasze nawiewy działają gdy ustawicie na szybe. Klima do 0 stopni na 4 biegu zbija temperaturę.
słaby nawiew na szybę
- maniek_NKP
ta rurka powinna być wpięta do silnika nawiewu (czarna puszka po prawej), nie powinna być luzem.
Co do słabego nawiewu to może masz jakieś liście w podszybiu. Ja raz do roku przedmuchuję nawiew kompresorem i szczególnie po jesieni potrafi się tego trochę zebrać. Dodatkowo sugeruję wykręcenie silnika nawiewu i wyczyszczenie łopatek z kurzu, bo na pewno masz go niemało. A przecież to wszystko leci do kabiny i wdychasz, pomimo sprawnego filtra i tak warto to zrobić.
dzięki Maniek za odpowiedź.maniek_NKP pisze:ta rurka powinna być wpięta do silnika nawiewu (czarna puszka po prawej), nie powinna być luzem.
Podłączyłem do silnika nawiewu i jest ok. Trochę mocniej wieje, a szczególnie na szybę :) sprawdziłem stan filtrów kabinowych przy okazji i wydaje mi się że są ok. Są suche, tego samego koloru po obu stronach i czyste. Nie wiem jak stwierdzić czy są do wymiany jakieś pomysły
- maniek_NKP
