[N15] Stuknięcie po zmianie biegu - po dodaniu gazu
- maniek_NKP
Ostatnio zaobserwowałem takie zjawisko (mało wyczuwalne, ale jednak). Otóż po zmianie biegu na wyższy np z 2 na 3 lub z 3 na 4; po puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu słuchać takie jakby stuknięcie (pukniecie). Nie jest ono głośne ale jakby ktoś delikatnie młotkiem uderzał. Dodatkowo czuć (nie zawsze) lekkie szarpnięcie przy w/w czynności.
Czy to sprzęgło czy może np. przeguby ?
Z czym się liczyć? Nie wiem czy wcześniej to było standardem, bo ostatnio zwróciłem na to uwagę dopiero.
- radziejwwl
U mnie sa jakies takie luzy na skrzyni i mam to samo zobacz na postoju na biegu o ile mozesz przepchnac samochod
- maniek_NKP
Już uściślam. To stuknięcie po wnikliwszych obserwacjach pojawia się w momencie puszczenia sprzęgła czyli w momencie załączania biegu (przeniesienia napędu na koła), więc jakby przeguby.kj9120 pisze:a cz to pukniecie slychać juz po wysprzęgleniu czy przy wcisnięciu sprzegła przy zmianie biegu??
Sprawdziłem tak pobieżnie poduszkę silnika umieszczoną centralnie (na wysokości kolektora wyd) i u górne jej mocowanie trochę lata, dolne trzyma dobrze. Ale mimo wszystko to stuknięcie pojawia się w jednym momencie, wyżej opisanym więc poduchy chyba odpadają. (nawiasem mówiąc chyba też są do wymiany przez te luzy...)Rysiu83 pisze:poduszki skrzyni i silnika przejrzyj
Tylko puszczać sprzęgło czy tez dodawać gazuJastrząb pisze:zaciągnij ręczny wbij 1 bieg i puszczaj szybko sprzęgło ale tak aby nie uślizgi-wały się koła
- maniek_NKP
Ja obstawiam tarczę sprzęgła /tak miałem w moim Terrano/, kazdy mechanior mówił co innego. W końcu jeden z nich /myślący/ podumał i wydumał, że to tarcza sprzęgła. Jeżdziłem dotąd; dopóki tarczy szlag nie trafił chociaż trawało to ok.1,5 roku. Po rozebraniu sprzęgła pokazał mi tarczę i wyjasnił w czym rzecz, a chodziło o wytrzaskane sprężyny tarczy sprzęgła, które nie amortyzowały momentu zmiany biegów.
- stefino
Sprawdź, czy masz dobrze dokręconą centralną nakrętkę piasty w kołach. U mnie objaw był podobny- w momencie puszczania sprzęgła był stuk i dopiero moment przenosił się na koła. Też podejrzewałem poduszki od skrzyni, nawet je sobie potem i tak zmieniłem. Okazało się że owa nakrętka była na tyle luźna że mogłem ją obracać palcami. Poszedłem po klucz do kół od ciągnika(u mnie wymiar 36 jak dobrze pamiętam) i dociągnąłem porządnie- jak ręką odjął
Prezentacja beżowego Bluebirda: viewtopic.php?t=939 Prezentacja czerwonego Bluebirda: viewtopic.php?t=946
