[N15] Zdjęcie węża od chłodnicy a odpowietrzanie układu
: 2011-02-24, 21:32
autor: maniek_NKP
Musze zdjąć wąż odprowadzający płyn chłodniczy z bloku silnika do chłodnicy. Pewnie trochę płynu poleci. Czy po ponownym montażu tego węża będę musiał odpowietrzyć układ poprzez spuszczenie całego płynu z układu i ponowne napełnienie go ?
pozdrawiam
: 2011-02-24, 22:25
autor: kj9120
ale nawet jak to poco spuszczac cały płyn, jak bedziesz mial ubytek to uklad odpowietrzy Ci sie sam, a ewentualnie mozesz odkrecic korek z chodnicy i tez sie odpowietrzy :) a za dzoen czy dwa sprawdzisz stan plynu w chlodnicy
: 2011-02-24, 22:37
autor: Wieshaq
maniek_NKP pisze:Czy po ponownym montażu tego węża będę musiał odpowietrzyć układ poprzez spuszczenie całego płynu z układu i ponowne napełnienie go ?
Nie musisz całkiem spuszczać płynu. Wystarczy że odpalisz na jakieś 3 min. z odkręconym korkiem chłodnicy i zakręcisz go z powrotem. Dolej płynu w zbiorniczek do kreski max. Zostaw chodzący silnik do pełnego nagrzania, i dalej jak przy normalnym odpowietrzaniu.
: 2011-02-24, 23:14
autor: maniek_NKP
Podziękował :)
