Musze zdjąć wąż odprowadzający płyn chłodniczy z bloku silnika do chłodnicy. Pewnie trochę płynu poleci. Czy po ponownym montażu tego węża będę musiał odpowietrzyć układ poprzez spuszczenie całego płynu z układu i ponowne napełnienie go ?
pozdrawiam
[N15] Zdjęcie węża od chłodnicy a odpowietrzanie układu
- maniek_NKP
Nie musisz całkiem spuszczać płynu. Wystarczy że odpalisz na jakieś 3 min. z odkręconym korkiem chłodnicy i zakręcisz go z powrotem. Dolej płynu w zbiorniczek do kreski max. Zostaw chodzący silnik do pełnego nagrzania, i dalej jak przy normalnym odpowietrzaniu.maniek_NKP pisze:Czy po ponownym montażu tego węża będę musiał odpowietrzyć układ poprzez spuszczenie całego płynu z układu i ponowne napełnienie go ?
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
- maniek_NKP
