[N16] Rozladowuje akumulator :/
: 2010-10-24, 07:03
autor: Kaczy_pl
Witam, mam Almerke 2.2 Di z 2000 roku, od pewnego czasu rozładowuje mi akumulator :/. Zauważyłem tez ze jak jest na wolnych obrotach to światełko i podświetlenie, delikatnie mruga, a jak dodam gazu to przestaje. Proszę o pomoc, co moze byc tego przyczyna.
: 2010-10-24, 08:47
autor: bombel
Pada Ci alternator i nie doładowuje aku
: 2010-10-24, 10:08
autor: agaj666
Czyli szczotki do wymiany.
: 2010-10-24, 10:33
autor: jes
Przyczyn może być więcej, niekoniecznie szczotki. Jak na ten rocznik to mało prawdopodobne, żeby tam była przyczyna - no chyba, że masz przejechane pod 300tyś. km lub alternator nie z tego auta.
Do sprawdzenia masz jeszcze regulator napięcia, przewody na odcinku alternatora i akumulatora pod wzgledem dobrego styku w tym również klemy na aku. Właśnie brak dobrego styku na łączach elektrycznych najczęściej jest powodem takich sytuacji. Kiedy płynie duży prąd nie zauważamy znaczącej różnicy.
