[N15] Pytanie o rozrząd.
: 2010-10-01, 21:52
autor: Artur_z1112
Panowie czy jest możliwe żeby jedna z 3 rolek w silniku 2.0d 75KM tak hałasowała że słychac ją delikatnie jak się wysiądzie z auta czy raczej problemem są łożyska w pompie od wspomagania albo alternatorze?
Pytam bo ostatnio robiłem rozrzad i to mnie martwi bo coś słychac jakby tarło.
Podejrzewam też taką osłonę blaszaną od jednego z kół od paska bodajrze alternatora ale już sam nie wiem a dźwięku zlokalizowac nie mogę dokładnie.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
: 2010-10-01, 22:44
autor: Michalllo
Najprędzej to Ci piszczy sprzęgiełko klimy zdejmij pasek i sprawdź
: 2010-10-01, 22:52
autor: Artur_z1112
Michalllo pisze:Najprędzej to Ci piszczy sprzęgiełko klimy zdejmij pasek i sprawdź
Ale to nie piszczy tylko grzechocze albo bardziej wyje.
Paski mam naciągnięta tak jak trzeba ale i nie za mocno.
Czyli myślicie żę rolka tak głośno aż hałasowac nie może?
: 2010-10-01, 23:02
autor: Michalllo
U mnie w Maximie też grzechotało i się okazało że to sprzegiełko klimy po zdjęciu paska ustało
Spróbuj
: 2010-10-01, 23:29
autor: Artur_z1112
A jeszcze mam pytanie. Robiłem niedawno rozrząd i kupiłem zestaw:
Dwa paski Mitsuboshi i trzy rolki mniejsza NSK na wszytskim był napis MADE IN JAPAN. Czy to dobry zestaw?
: 2010-10-02, 07:38
autor: Wieshaq
Bardzo dobry zestaw.
Może to nie od rozrządu tylko od alternatora,dosyć częsta przypadłość.
Tak jak napisał Michalllo najlepiej zdjąć pasek i posłuchać
: 2010-10-02, 12:26
autor: Artur_z1112
Po dzisiejszych oględzinach bardziej sprecyzowało mi się i wiem już żę to nie rozrząd ale albo coś w pompie od wspomagania albo własnie taka blaszana cienka osłona jednego z kół.
Czyli Michalllo, miał rację że to coś z pompami. U mnie nie co prawda od klimy ale od wspomagania.
: 2010-10-02, 12:37
autor: Michalllo
Pompa wspomagania jak pada to przeważnie najbardziej ją słychać podczas skręcania kół na maxa lub jak ma za niski poziom płynu.
: 2010-10-02, 12:42
autor: Artur_z1112
Michalllo pisze:Pompa wspomagania jak pada to przeważnie najbardziej ją słychać podczas skręcania kół na maxa lub jak ma za niski poziom płynu.
To sprawdziłem to płynu mam prawie full. Czyli zostaje ta oslonka do której z żadnej strony nie mogę się dobrac. Dźwięk nie jest aż taki głośny ale denerwuje.
: 2014-02-26, 10:58
autor: Bartolonoz
witam,
nie wiem czy w dobrym miejscu pisze, jednak wydaje mi się, że tak. Ma może ktoś schemat ustawienia rozrządu do tego właśnie silnika czyli 20cd do auta nissan almera n15 2.0D 75km? tam idą dwa paski i trzy rolki. jeden pasek od strony klinowych i jeden od pompy wtryskowej.
