[N15] Pytanie o rozrząd.
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-01, 21:52
Panowie czy jest możliwe żeby jedna z 3 rolek w silniku 2.0d 75KM tak hałasowała że słychac ją delikatnie jak się wysiądzie z auta czy raczej problemem są łożyska w pompie od wspomagania albo alternatorze?
Pytam bo ostatnio robiłem rozrzad i to mnie martwi bo coś słychac jakby tarło.
Podejrzewam też taką osłonę blaszaną od jednego z kół od paska bodajrze alternatora ale już sam nie wiem a dźwięku zlokalizowac nie mogę dokładnie.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
Ostatnio zmieniony 2010-10-30, 18:47 przez Artur_z1112, łącznie zmieniany 1 raz.
Almera 2.0D 1999 3D
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-10-01, 22:44
Najprędzej to Ci piszczy sprzęgiełko klimy zdejmij pasek i sprawdź :)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-01, 22:52
Michalllo pisze:Najprędzej to Ci piszczy sprzęgiełko klimy zdejmij pasek i sprawdź :)
Ale to nie piszczy tylko grzechocze albo bardziej wyje.
Paski mam naciągnięta tak jak trzeba ale i nie za mocno.
Czyli myślicie żę rolka tak głośno aż hałasowac nie może?
Almera 2.0D 1999 3D
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-10-01, 23:02
U mnie w Maximie też grzechotało i się okazało że to sprzegiełko klimy po zdjęciu paska ustało :) Spróbuj :)
Nasze Nisma
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-01, 23:29
A jeszcze mam pytanie. Robiłem niedawno rozrząd i kupiłem zestaw:
Dwa paski Mitsuboshi i trzy rolki mniejsza NSK na wszytskim był napis MADE IN JAPAN. Czy to dobry zestaw?
Almera 2.0D 1999 3D
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-10-02, 07:38
Bardzo dobry zestaw.
Może to nie od rozrządu tylko od alternatora,dosyć częsta przypadłość.
Tak jak napisał Michalllo najlepiej zdjąć pasek i posłuchać
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-02, 12:26
Po dzisiejszych oględzinach bardziej sprecyzowało mi się i wiem już żę to nie rozrząd ale albo coś w pompie od wspomagania albo własnie taka blaszana cienka osłona jednego z kół.
Czyli Michalllo, miał rację że to coś z pompami. U mnie nie co prawda od klimy ale od wspomagania.
Almera 2.0D 1999 3D
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-10-02, 12:37
Pompa wspomagania jak pada to przeważnie najbardziej ją słychać podczas skręcania kół na maxa lub jak ma za niski poziom płynu.
Nasze Nisma
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-02, 12:42
Michalllo pisze:Pompa wspomagania jak pada to przeważnie najbardziej ją słychać podczas skręcania kół na maxa lub jak ma za niski poziom płynu.
To sprawdziłem to płynu mam prawie full. Czyli zostaje ta oslonka do której z żadnej strony nie mogę się dobrac. Dźwięk nie jest aż taki głośny ale denerwuje.
Almera 2.0D 1999 3D
Bartolonoz
Post autor: Bartolonoz » 2014-02-26, 10:58
witam,
nie wiem czy w dobrym miejscu pisze, jednak wydaje mi się, że tak. Ma może ktoś schemat ustawienia rozrządu do tego właśnie silnika czyli 20cd do auta nissan almera n15 2.0D 75km? tam idą dwa paski i trzy rolki. jeden pasek od strony klinowych i jeden od pompy wtryskowej.
Wróć do „Almera”
