Mam taki nie wielki lecz uciazliwy problem, polega on na tym ze auto nie chce odpalac rano lub po dluszym postoju. Auto trzeba pare razy krecic, a jak juz odpali to chodzi lecz smierdz nie przepalonym paliwem, ma objawy tak jak by go zalewało. Jeden z czujników temp wody dawał nie wlasciwe wartosci i został wyminiony i nic to nie dało. Pompa wyglada wizualnie ok.
Paliwo trzyma cisnienie. Po podłaczeniu pod KTS wszystkie wskazania byly w normie. Nie ma zadnego bledu, nie wywala zadnego checka. Wszystko w calej sytuacji jest najlepsze ze problem zaczyna sie gdy poziom paliwa spadnie ponizej polowy zbiornika, przed polowa jest git. Auto ma zainstalowana instalacje gazowa, a pod maska drzemie 1,8. Alma jest z 2000r
Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi i czas poswiecony na przeczytanie mojego posta
[N16] Problem z rannym odpaleniem lub po dłuższym postoju
Ostatnio zmieniony 2010-10-05, 21:21 przez Mike, łącznie zmieniany 1 raz.
a może problem tkwi w tym że za późno przełączasz na benzynke przed zgaszeniem silnika i przy ponownym odpaleniu auta brak benzynki w przewodach
FIAT PUNTO 1.2 75KM
RENAULT MEGANE 1.4 75KM
NISSAN ALMERA N16 2.2DI 110KM
FORD MONDEO MKIII 1.8 DURATEC 126KM
FORD MONDEO MKII 2.0 TDCI 130KM
FORD MONDEO MKIV 2,0 TDCI 160KM
