[N15] Wygłuszenie wnętrza
: 2010-09-07, 16:44
autor: rafal87xc
Witam.
Chciałem wygłuszyć przednią część wnętrza ponieważ przy jeździe ponad 90km/h jest stanowczo za głośno w tym aucie :/ jeździłem ostatnio mazdą 323f II, Focusem i znacznie ciszej jest w tych autach takie stłumione się wydają dźwięki, natomiast w mojej almie właśnie przeciwnie taki dźwięk metaliczny karoserii, nie wiem czy w tamtych autach jest jakieś wygłuszenie ale wygląda na to że coś musi być. Pod maską nie mam tej maty dlatego zamierzam ją nabyć choć napewno ona za wiele nie wygłuszy więc zastanawiam się nad wygłuszeniem ściany pomiędzy silnikiem a wnętrzem matami do wygłuszania drzwi pod głośniki. Co o tym myślicie? Może bawił się ktoś w takie coś?
: 2010-09-08, 09:59
autor: Dodo
kup sobie takie maty jak te oryginalne w wewnątrz auta... u nas jest taki sklep w którym na metry idzie to kupić i po dokładaj na ścianie grodziowej i do słupków nawet podłogę jak chcesz i masz chęci tym zrób powinno pomóc
: 2010-09-08, 10:21
autor: rafal87xc
a to oryginalnie są jakieś maty we wnętrzu? pod pedałami widzę że są jakieś gumowe maty, ale jak pamiętam jak zdejmowałem deske rozdzielczą to pod nią już było widać gołą blache.
: 2010-09-08, 13:47
autor: agaj666
Możesz też kupić pastę głuszącą i nawalic jej grubo na ścianę grodziową. Dobry efekt daje wyciszenie dachu. Kup taśmę dekarską w rolkach i oklej dach.
: 2010-09-09, 20:30
autor: słoma79
Ten typ tak ma...powyżej 90 ma być głośno i trzeba się do tego przyzwyczaić,chociaż wcale nie uważam, żeby to było uciążliwe, albo dać głośny wydech i wtedy nie słychać silnika :-> ewentualnie dobre audio i muza na full :D
: 2010-09-09, 22:15
autor: Mishi
HeY
Nie wiem ja Wy ale ja jakoś nie uskarżam się na zbyt wysoki hałas powyżej 90 km/h. Jak ostatnio pędziłem jakieś 120 to musiałem ściszać radio, żeby posłuchać czy silnik pracuje.
Mishi
: 2010-09-10, 09:06
autor: agaj666
W sumie ja też nie narzekam na hałas w środku. W porównaniu z Volvo V70 Tdi w Almie panuje idealna cisza :mrgreen: Do 120-130 jest ok ,potem głośniej ale przecież to nie Lexus :)
: 2010-09-10, 09:17
autor: Dodo
agaj666 pisze:Do 120-130 jest ok ,potem głośniej ale przecież to nie Lexus :)
potem to już opór wiatru robi hałas a nie silnik :-P a też nigdy nie narzekałem jak jeździłem dwa dni po zakupie auta na seryjnym wydechu to cały czas na obrotomierz patrzyłem czy aby silnik chodzi ;-)
: 2010-09-10, 09:28
autor: Mishi
HeY
Dokładnie tak jak pisze Dodo. Też tak często mam. Chyba, że trochę przycisnę to wtedy raczej wydech słychać ale silnika nie.
Mishi
: 2010-09-10, 16:48
autor: rafal87xc
U mnie silnik słychać albo może bardziej łańcuch rozrządu czy coś takiego a przy prędkościach powyżej ok. 80km/h to właśnie szum powietrza niosący się po karoseri, silnika nie słyszę przy tej prędkości tylko właśnie szumy powietrza, jak już wspomniałem w pierwszym poście w focusie 98r. jak i w mazdzie 323 II 94r. znacznie ciszej słychać powietrze i wszystko inne z otoczenia.
: 2010-09-10, 22:22
autor: Dodo
rafal87xc, a ta Twoja almerka nie była przypadkiem trafiona i może brakuje jakiś elementów wygłuszenia :?: :?: :?:
: 2010-09-11, 18:49
autor: rafal87xc
no trafiona to pewnie była, ale tych elementów wygłuszenia to całkiem prawdopodobne że brakuje bo aż nie chce mi się wierzyć żeby nic tam japońce nie wsadzili. Musze namierzyć taką alme i zobaczyć jak w innej jest bo moja jest jakaś dziwna :D i jeszcze chyba dziura w tłumiku sie zrobiła :/
