[N15] Almera zjeżdża na biegu.
: 2010-07-22, 23:06
autor: Tołek
Dwa dni temu zauważyłem stojąc na podjeździe na wyłączonym silniku i wpiętym biegu że samochód sam zjeżdża :shock: Wrzucam bieg puszczam sprzęgło chwile stoi i zaczyna się poruszać ponownie na chwile staje i dalej jedzie.Co to może być skrzynia,sprzęgło,silnik :?: Dodam że silnik pracuje normalnie tak jak wcześniej z mocą wszystko o.k,skrzynia w czasie jazdy działa normalnie,sprzęgło ma słaby docisk ale nie ślizga się.
: 2010-07-22, 23:29
autor: homik123456
A na jakim biegu go zostawiasz??
Bo jak na 5 np to mozliwe ze zjezdza.A jak na wstecznym to dziwne ale moze byc tak ze zle ci wskakuje wsteczny i nie do konca na nim jest.
: 2010-07-23, 07:26
autor: Tołek
Normalnie zostawiam na jedynce ale próbowałem tez dwójkę i trójkę i to samo.
: 2010-07-23, 08:08
autor: Zell
Starcza ci się do przodu czy do tyłu ?
Jak do przodu się ma nie staczać to się wsteczny zapina, a jak do tyłu to 1 bieg. A najlepiej poprawić ręcznym.
: 2010-07-23, 10:13
autor: Maxko
Tołek pisze:sprzęgło ma słaby docisk
jak dla mnie to jest calkeim dobre wytlumaczenie dlaczego tak sie dzieje :oops:
: 2010-07-23, 14:46
autor: Tołek
Maxko pisze:jak dla mnie to jest calkeim dobre wytlumaczenie dlaczego tak sie dzieje :oops:
Też tak myślę że to może być to ale szukam potwierdzenia tej tezy :-)
Zell pisze:Starcza ci się do przodu czy do tyłu ?
No też o tym słyszałem i muszę zacząć tak robić bo zawsze wpinałem jedynkę i było o.k.Koledzy na forum Almery stwierdzili że to normalne i u nich też zjeżdża a jak jest u was :?:
: 2010-07-23, 22:22
autor: merid
Ja jak staje pod gorke przodem ze zjezdzam tylem i wrzucem sobie jedynke to tak smiesnie przeskakuje az wkoncu sie zatrzyma, ale moim zdaniem to wina juz zurzytej skrzyni biegow i jej zebatki
: 2010-07-23, 22:27
autor: Tołek
merid pisze:Ja jak staje pod gorke przodem ze zjezdzam tylem i wrzucem sobie jedynke to tak smiesnie przeskakuje az wkoncu sie zatrzyma, ale moim zdaniem to wina juz zurzytej skrzyni biegow i jej zebatki
Na początku też miałem takie myśli że to może być wina skrzyni biegów ale sam już nie wiem.
