Hej,
staję przed zadaniem wymiany termostatu oraz czujniku temperatury płynu chłodzącego. Jak się to robi? Czy trzeba najpierw spuścić płyn chłodniczy? Gdzie w nissanie N16 jest ten czujnik temperatury płynu chłodzącego?
[N16] Jak wymienić termostat oraz czujnik temperatury płynu
lamcpp, bez spuszczenia płynu chłodniczego może być ciężko wymienić termostatu
Albo masz gdzieś korek spustowy na chłodnicy albo odkręcasz dolny wąż i spuszczasz płyn. Warto jednocześnie pomyśleć o wymianie całego płynu w układzie.
