almera gti sonda lambda
Witajcie
Nurtuje mnie pytanie, jaka sonda lambda siedzi w almerze gti, cyrkonowa czy tytanowa.
Występują 2 boschowskie zamienniki i nie wiem która powinna pasować. Oryginał Bosch za drogi.
- killer2000
ecu master drozej wyjdzie jak ta sonda heh, tez bym przymierzał sie do kupna tego, ale moze lepiej uzywke dostac z dobrymi wlasciwosciami ?
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Chłopaki looz mam ecumajstra na pokładzie, tez mam sondę boscha zamiennik sprawną niby dedykowaną ale inną niż podałem w poście wyżej. Gdy jest podłączona to widzę po afr jak komp dodaje paliwa i następnie odejmuje, przy przyspieszaniu na około 50% gazu czuć po aucie że raz jest podlane i ciągnie lepiej a za chwilę na afr ubogo i czuć lekkiego muła. Zastanawiam sie czy aby na pewno powinna być zastosowana sonda cyrkonowa, czy aby czasem nie tytanowa.
Teraz jeżdżę z odpiętą.
Mając ecu mastera to ani sonda ani przepływka nie potrzebna
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Jastrząb, W nowszysch sterownikach były montowane cyrkonowe sondy. Tytanowe były min w p10gt i n14gti. Gdybyś chciał na podmianę lub drogą handlu zanabyć oem sondy to powiedz. Mam akuratnie dwie z p11.144. One powinny współgrać z kompem p11/n15. Ze względu na wiek p11.144 powinny być w ciutek lepszym stanie.
