[N15] gdzie są przewody masy nissan almera
: 2016-07-22, 21:17
autor: killer2000
może Cie mi powiedzieć gdzie są wszystkie przwody masy w almerze nie mogę dogrzebać tego nigdzie, i jakie rzeczy się dzieją z autem jak masy nie ma dobrej
: 2016-07-22, 21:37
autor: Ad@mus
u mnie ostatnio jak masy nie bylo to temperatura wskazywala na przegrzanie
po za tym, jak sa slabe masy to maf inaczej moze pokazac, paliwo zle dawkuje (wtrsyk sterowany jest przez ecu ale masami a nie plusem) i masa innych rzeczy
po poprawieniu masy (notabene przeczyszczenie przy akusie na klemie) temp w normie, i silnik bardziej elastyczny, lepiej jedzie
: 2016-07-22, 21:51
autor: majchrzok
Punktów masowych w aucie jest od groma. Przy bezpiecznikach, od akumulatora, silnik- wszystko jest umasowione. Co nie działa poprawnie?
: 2016-07-23, 07:17
autor: killer2000
Palec i kopułkę mi spawa do wczoraj po przeczyszczenie odpalał
: 2016-07-23, 07:59
autor: garygary
Może ci wypadła ta pestka ze srodka, przy czyszczeniu.
: 2016-07-23, 20:15
autor: killer2000
prawie po lawete dzwoniłem dzisiaj
pierwszy raz
ale odpalił , zdjąłem kopułke przeczyściłem ,i przewód masy ten pod aparatem przeczyściłem i odpalił jak nigdy ale jak ostygł to znowu ciężko pali ,jutro pewnie nie odpale , możecie napisać gdzie te przewody masowe są a może coś z pompą paliwka
: 2016-07-24, 07:55
autor: garygary
killer2000, generalnie to przewodów szukaj w okolicach podłużnic, sprawdź przekaźniki, bezpieczniki pod maską - INHIBITOR czy jakoś tak, AUTOCHOKE, IGNITION, ENG CONTROL sprawdź też sobie połączenie grubej masy z rozrusznika do aku. Ta właśnie masa musi być po drodze przykrecona do budy inaczej nie odpali.
Sprawdź też sobie przewody wychodzące z aparatu zapłonowego, pamiętam, że np w n13 z jakby obudowy aparatu była masa osobno.
I może napisz dokładnie co tam się dzieje
: 2016-07-24, 10:13
autor: killer2000
Garygary może trafiłeś w 10 mam nadzieję,że to to
: 2016-07-24, 21:00
autor: garygary
I jak?
: 2016-07-25, 19:43
autor: killer2000
garygary ciężko mi odpala samochód palec i kopułka mi szybko patyną nachodziły po przeczyszczeniu odpalał , jeden przedwód wn na pierwszym garze był patyną zapaćkany reszta ładne , przeczyściłem przewód masy ten co jest pod aparatem zpłownowym odpalił jak nigdy plus przeczyściłem kabelek od kostki aparatu zapłonowego masowy miałem go w jednym miejscu na kosktke połączony taką elektryczna no i niby odpala ale bardzo ciężko
: 2016-07-25, 19:52
autor: garygary
Dobra, a połączenie kabla minosewogo z aku do budy sprawdzałeś?
: 2016-07-25, 20:13
autor: killer2000
Jutro sprawdzę
: 2016-07-27, 09:36
autor: Ad@mus
jak ja miałem minus na aku to po za jajami z zegarami tez ciężko odpalał
podaj mu dodatkowe lewe masy na kolektor, na blok w okolice aparatu i na blok przy uchwycie linku gazu
miejsca masy oczyść i podlacz na minus z akusa (który tez wyczysc) a kolektor ssacy z prawym kielichem, musi działać
: 2016-07-27, 20:34
autor: killer2000
Poczyściłem tą co pod aku jest przykręcona i tą bliżej pasa przedniego no i niby teraz odpala ale też trzeba pochehłać
: 2016-07-27, 20:47
autor: vixo
A spróbuj zgasić na pb
: 2016-08-01, 21:40
autor: killer2000
Vixo punkciki lecą do ciebie
to nie masa jednak ,pojeżdziłem na benie i pali na dotyk na serwis lpg będę musiał się wybrać
: 2016-08-02, 00:18
autor: vixo
Wtryski lpg Ci puszczają pewnie. Mam to samo w G20
