[n15] hol oraz centralny
- maniek_NKP
Podjedz do elektromechanika skasuje 20zł za 1min roboty Jak spróbujesz się targować i powiesz ze to trwało tylko min to powie za za wiedzę się płaci Ale będziesz miał spokójmariusz199044 pisze:oraz jak wyłączyć to : jak wsiade i odpale samochod to drzwi automatycznie sie zamykaja. Jak to wylaczyc ?
Holować i owszem ale nie ciężary i nie za daleko bo szkoda Almerki.
A centralny - to pewnie masz alarm i to jedna z jego dodatkowych funkcji. Ja u siebie tak miałem i w sumie było to na + (nikt Ci na światłach nie otworzy drzwi i nie śmignie czegoś np z tylnych foteli). U mnie dało się to wyłączyć kombinacją kluczyk w stacyjce na ON i kilka razy przyciskiem na pilocie (nie pamiętam ile) - w instrukcji na pewno masz to napisane. A jak nie to pozostaje jakiś elektryk co montuje alarmy i akurat będzie znał ten co Ty masz.
- homik123456
- homik123456
No ale jak masz wypadek to nikt sie nie bedzie przejmowal zamknietymi drzwiami. Tylko szyba pojdzie i otworza drzwi. A tak to jest dobre bo przynajmniej nikt ci nie wejdzie do auta po cos zeby ukrasc.mariusz199044 pisze:np. mając wypadek i jestes nieprzytomny aby otworzyc drzwi a od srodka automatycznie sie zamknely i nie otworzyles przed wypadkiem i co wtedy - kupa...
Homik tak mam tak samo.
Z takim czyms sie spotkalem jak na razie w grande punto,astrze f i g,
Ale to nie wszytkie maja . Zalezy chyba od regionu jakim bylo sprzedawane auto i od zachcianki producenta.
to jest antynapad dość czesto stosowany w różnych samochodach znaczy sie tak wyglada poczytaj w instrukcji bo moze twoja wersja ma ten antynapad.
To wcale nie musi być w instrukcji od alarmu.
W N15 mam zamykanie/otwieranie z zapłonem, no może jakieś 2 sek po nim (mam alarm).
W innym aucie (nie Nissanie) nie mam alarmu, jest sam centralny. Tam drzwi są blokowane, kiedy auto jedzie szybciej, niż 10 km/h i sam nie otwiera drzwi nawet jak silnik zgaśnie.
Expect the Unexpected
U mnie był ten sam objaw. Z tym że jeśli w czasie jazdy z pilota otworzyłem drzwi one znowu po około 20 sec samoczynnie się zamykały.
Sprawdź w instrukcji jak podłączyć sie do elektrycznych krańcówek w drzwiach i temat się skończy.
Zwykle tego typu urządzenia po otwarciu drzwi z pilota czekają na sygnał otwarcia drzwi przez około 20 sec. jeśli nie nastąpi zamykają z powrotem zamki.
BABY SITER OKNGŚ
GREEN DRAGON ON THE ROAD
