[N16] Falujące obroty, o co chodzi ?
: 2015-05-31, 23:56
autor: michalmichal
Witam forumowiczów. Mam problem, posiadam almerę QG18DE z przebiegiem bliskim 200.000. Około 2 tys km temu wymieniony kompletny rozrząd na nowy. Po wymianie i przejechaniu ok 500 km coś zaczęło szarpać. Almera do mechanika, po 2 tygodniach... diagnoza to przetarty kabelek od immobilajzera czy coś w tym kierunku, odcinało zapłon. Almera znowu odebrana, zrobione 80km i znowu.. Tym razem ja jechałem. Wyglada to tak: jechałem spokojnie stała pozycja pedału gazu i zaczyna bujać-szarpać patrze na obrotomierz a wskazówka takim elektronicznym ruchem faluje od 4 do 0 i na zmiane 3 do 1 0 do 4 i wrażenie jakby samochód gasł i zaraz sie odpalał, dodam, że podczas postoju na światłach przykładowo, sam z siebie gaśnie, nagle. Czy miał ktoś podobną przygode? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
: 2015-06-01, 18:13
autor: osiak_89
ja miałem podobnie przy luźnej klemie od aku ;P ale to pewnie nie to :D
: 2015-06-02, 13:02
autor: Ad@mus
przepływke podmień, cewka, świeca, wtrysk to też możliwe
jak nie pomoze to czujnik wału i wałka
: 2015-06-02, 14:05
autor: Mas
cewka, wtrysk czy świeca - nie gasłby - nawet na 2 cylindrach chodzi i nie gaśnie ;)
Sprawdź na początek przepustnicę, TPSa i silniczek krokowy.
A jeśli nie, to czujniki wału / wałka albo rozrząd nieprawidłowo złożony...
Check się świeci? Jakieś błędy pokazuje? Bo może od tego warto zaczać ;)
: 2015-06-02, 21:20
autor: michalmichal
Odziwo zrobili w jeden dzień :D Okazało się, że czujnik położenia wału korbowego, mam nadzieje, że to to i już będzie jakiś czas dobrze.. dziś zrobione 30km i wszystko ok, wcześniej mniej więcej po 10 km już zaczął się stawiać. Dzięki za pomoc chłopaki :)
: 2015-06-12, 18:57
autor: mez2008
michalmichal pisze:Odziwo zrobili w jeden dzień :D Okazało się, że czujnik położenia wału korbowego, mam nadzieje, że to to i już będzie jakiś czas dobrze.. dziś zrobione 30km i wszystko ok, wcześniej mniej więcej po 10 km już zaczął się stawiać. Dzięki za pomoc chłopaki :)
Jeśli błąd zapłonu i czujnika wałka to pewnie początki łańcucha :(
: 2015-06-15, 23:53
autor: michalmichal
jak to początki łańcucha? Rozrząd był robiony kompletny 5 tyś km temu
: 2015-06-18, 07:51
autor: mez2008
michalmichal pisze:jak to początki łańcucha? Rozrząd był robiony kompletny 5 tyś km temu
czy był wymieniany cały rozrząd (łańcuch, ślizgi, napinacz, koła faz)?
: 2015-06-19, 14:41
autor: michalmichal
tak, kompletny
