[N16] Pomoc w doborze felgi z oponą
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-05-29, 20:14
Witam serdecznie. Mam do was pytanie gdyż jestem zielony w tym temacie. Posiadam almere n16 2003 bez żadnych modyfikacji w zawieszeniu. Stoi na seryjnych stalówkach 15" ET45 z oponami 185x65. Planuje zakup felgi 17" szerokość felgi 7" i ET 35 z oponami w komplecie 205x45. Czy bedzie wszystko pasowało? czy felga nie będzie wystawała za nadkole oraz czy nie będzie nic obcierało przy skręcaniu ? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam :)
Post autor: janusz » 2015-05-29, 20:32
Opona 205 bez problemu wchodzi na felgę 6J. ET zostawiłbym takie jakie jest.
Polecam tą stronkę http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-05-29, 20:36
Chodzi o to, że upatrzyłem już felgi z ET 35 i moje pytanie brzmi czy wszystko pozostanie przepisowo czyli czy ta różnica -10 ET nie spowoduje, że felga bedzie wystawała za nadkole
Post autor: janusz » 2015-05-29, 20:56
To będzie miało dużo większy wpływ na łożysko, jego pracę i żywotność.
Opona wysunie sie o jakieś 10mm na zewnątrz. Plus to tego 5mm z szerokości opony - czyli łącznie 20mm na zewnątrz
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2015-05-29, 21:16
Czyli za nadkole nie będzie wystawać ? bo obecnie stalówki są schowane na pewno ponad 2cm do środka.
[ Dodano: 2015-06-01, 00:42 ]
problem rozwiązany, temat do usunięcia
[ Dodano: 2015-06-07, 22:44 ]
A jeśli komuś pomoże taka informacja, to felga 17" szerokość 7 cala ET35 z oponą 205x45 w nadkolu siedzi idealnie, nie obciera nawet przy obciążeniu, i wygląda również ładnie :D
Wróć do „Almera”
