[N15] Spryskiwacze mgłowe
: 2010-02-26, 16:33
autor: shalashaska
Witam.Już od dawna byłem zainteresowany czymś takim w mojej almerze i dziś nabyłem spryskiwacze od C3 w salonie citroena za 28zł komplet, nie ma sensu przeplacać na allegro.Owe spryskiwacze mgłowe wchodzą dość luźno w otwory na masce ale wystarczy je cofnąć w stronę chłodnicy a następnie przewód zasilania dociągnie dalej i bedzie się trzymać.A jeśli ktoś jest trochę kumaty i ma smykałkę to wystarczy że dotnie sobie z jakiegoś sztucznego tworzywa podkładkę/zatrzask z otworem wewnątrz i od strony silnika zatrzaśnie skuteczniej ten spryskiwacz i wsio.Co do działania i skuteczności to jestem zachwycony.Polecam
: 2010-02-26, 17:39
autor: ciapek
Również mam takie gadżety na masce i spisują się one znakomicie. Co prawda kupione 2 miesiące temu i z alledrogo.
Myślę też nad jakąś wydajniejszą pompką aby podnieść ciśnienie abym nie widział nic (sama piana na szybie) jak psiknę.
Jakieś pomysły z jakiego auta taką wziąć? Czy dołożyć druga taka samą?
: 2010-02-26, 17:56
autor: Popekx
A czy nie przeszkadza Wam, ze mgielka nie usunie niektorych zabrudzen tak jak SIK? P:
: 2010-02-26, 20:01
autor: vulture30
Popekx pisze:A czy nie przeszkadza Wam, ze mgielka nie usunie niektorych zabrudzen tak jak SIK? P:
a czemu sik ma usunać wiec niz mgiełka? przecież płyn leci ten sam i taka sama ilość :)
wrzuci ktos fotke na aucie? :)
Do Suzuki tez wkładają od C3 :)
http://moteo.pl/forum/Poprawienie-dyszy ... iwaczy-191
Do Accorda też :]
http://www.accordklubpolska.pl/viewtopi ... c&start=30
: 2010-02-26, 22:17
autor: shalashaska
O wiele skuteczniejsze jest używanie mgłowych od starych sikaczy
: 2010-03-08, 23:21
autor: nossbuk
też będę to robił, tylko trochę więcej ciepła na dworku. Wydatek nie duży, a efekt wielki :-)
: 2010-03-09, 11:36
autor: dylson
http://moto.allegro.pl/item945927604_po ... skoda.html
A gdyby jeszcze zamontowac taka pompke jak w linku wyzej? Czy daje ona wieksze cisnienie jak seryjna?
: 2010-03-09, 14:46
autor: marceli
dylson pisze:Czy daje ona wieksze cisnienie jak seryjna?
Jeśli to faktycznie taka pompka to daje dużo większe ciśnienie.
: 2010-03-15, 22:09
autor: hansior
ciapek pisze:Również mam takie gadżety na masce i spisują się one znakomicie. Co prawda kupione 2 miesiące temu i z alledrogo.
Od jakiego auta dopasowałeś te spryskiwacze? :-> . Bo także takiego bajeru szukałem ale były tylko do P10 i P11 ;( . Jakimś linkiem poratujesz?
: 2010-03-28, 14:55
autor: ciapek
siema dawno nie zaglądałem w ten temat
kupiłem o takie
spryskiwacze
zapłaciłem chyba około 40zł z wysyłką.
niby są do P10 i P11 ale do słonecznika też pasują i wyglądają jak oryginały.
po wypłacie rozlejże się za tymi pompkami.
: 2010-03-28, 21:39
autor: słoma79
ciapek wymaga to przeróbki czy w miarę pasują?jak podchodzą do p10 p11 i sunny to do n15 też chyba podejdą?
: 2010-03-28, 22:08
autor: ciapek
W N14 żadnych przeróbek wyjmujesz stare (trzymają jak diabli) i wkładasz te nabyte mgiełki razem z gumowymi podkładkami co były/są pod zwykłymi sikaczami. jak założysz trzeba je przesunąć w stronę szyby alby sie zaklinowały.
Czas pracy 20min. z przerwą na papieroska. i myślenie jak to czarostwo wyciągnąć z maski :mrgreen:
: 2010-04-04, 22:54
autor: rambo321
Ostatnio też takie cudeńka nabyłem w salonie Cytryny i kosztowały 28zł za komplet wiec niema co przepłacać na alllleedrogo :mrgreen:
: 2010-04-18, 18:49
autor: kj9120
wlasnie orginały z aso cytryny w łodzi sa po 26PLN za komplet wiec cena z allegro jest chora :P
: 2010-04-20, 09:40
autor: shalashaska
Wszystko okey tylko orginalna pompka jest troszkę za słaba ale i tak lepiej hulaja mgłowe od fabrycznych.
: 2010-04-26, 12:54
autor: ciapek
Dzisiaj listonosz przyniósł pompki do BMW 2x, po sztuce na spryskiwacz.
Dobra sprawdziłem sik na starych jest zajebisty woda leci parabolicznie na odległość ok 5m. spryskiwacz był na wysokości metra woda opada przy ok 4m.
Na mgłowych aż tak nie leci ale tam jest rozproszony, a o to chodzi i też ostro daje. :mrgreen:
Nagram filmik to sobie zobaczycie :-D
: 2010-04-26, 19:07
autor: Pgaz
shalashaska pisze:Wszystko okey tylko orginalna pompka jest troszkę za słaba ale i tak lepiej hulaja mgłowe od fabrycznych.
Wszucił byś kolego fotki tych mgłowych na masce bo jestem ciekaw jak się prezentują na masce almery.
: 2011-07-17, 23:43
autor: ciapek
Odgrzeje kotleta stworzyłem takie cudo, każdy spryskiwacz na osobnym silniczku ori nissana pryska jak wściekłe przy 160km/h płyn trafia w 1/3 szyby.miejsca jest akurat na 3 pompke.
taka ciekawostka najmocniejsza pompa jest w Skodzie Octavii która ponad 4 ltr. płynu wywali ze zbiornika w 30 sekund :roll: jest to pompka do reflektorów (wysokociśnieniowa) gdzie na wężyku do dyszy spryskiwacza jest regulator, żeby przy paru siknięciach nie dolewać płynu bo się skończył
: 2011-07-18, 15:33
autor: Modzelitto
Czyli ten trzeci silniczek jest od spryskiwacza tylnego? To jest ten z Octavii, czy wsadziłeś coś innego?
BTW
Bardzo dobry pomysł!
: 2011-07-18, 18:59
autor: komorokoro
o dobry patent
ja wywaliłem tylną wycieraczkę i silniczek się nudzi to go zagonię do roboty
: 2011-07-18, 19:13
autor: Modzelitto
No to komorokoro masz ciekawie zapewne w deszczu :D
: 2011-07-18, 20:25
autor: nowak
ja mam założone te mgłowe z oryginalną pompką i powiem szczerze że na letnim (rzadszym) płynie daje radę, ale w zimę (gęstszy płyn) jest nędza :-|
: 2011-07-18, 21:42
autor: ciapek
Modzelitto, to jest ori nissana z zbiorniczka który nabyłem za grosze.
te z octavii to sprzęt dosyć kosztowny bo około 50 zł za sztukę W Octavii II jest taka do lamp
ta dłuższa ale byłby problem z wpasowaniem cholery
: 2011-08-03, 02:46
autor: aBa
Podłącze się pod temat,bo byłem ostatnio w salonie cytryny i krzyknęli mi 24pln ale za sztukę! :-o Więc czy zaszedł błąd ze strony sprzedającego u was w salonach,czy gościu u mnie jest głupi i nie umie wbić tego w komputer.Dodam,że dysze spryskiwaczy są pakowane parami.
: 2012-02-20, 18:48
autor: gregor99
Kolego masz racje, obdzwoniłem kilka salonów i ceny ok 25zł szt.
Zacząłem szukać i znalazłem dysze z uniwersalnym mocowaniem za 57zł na stonce spryskiwaczemglowe.pl.
Niewiele droższe i nie muszę nic rzeźbić.
Zamontowałem i gitara, nic się nie ruszają, podłożyłem tylko cieniutą podkładkę z przodu żeby wyżej podawały.
: 2012-05-19, 09:58
autor: ciapek
Po 2 latach używania mgłowych przeprosiłem seryjne spryskiwacze bo coś tam je bolało i nie chciały dobrze pryskać, zapchane raczej nie są, pompki sprawne, po zmianie i dobrym ustawieniu w czasie jazdy 140+ płyn leci na przednią szybę do tam gdzie są ustawione dysze :-o jednak mniejszy otwór wylotowy jest lepszy bo układ ma większe ciśnienie. Co ciekawe spryski mgłowe były VDO więc chyba dobre a tu taki zonk. :-|
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem są ori lecz każdy na osobnej pompce.
