Kodowanie kluczyka. Pomocy;/
jerry1212
Post autor: jerry1212 » 2014-05-08, 16:07
Witam posiadam almere n16 z 2003r po lifcie, mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie, nie działa mi z kluczyka. kluczyk dobry bo kumpel mi go sprawdził. A gdy koduje i 6 razy przekręcam zapłon i migną 2 razy kierunki to potem nie dam rady zrobić żeby migły mi raz. przytrzymuje otwórz i 3 razy naciskam zamknij ale dalej nic i nie wiem co może być;/ auto stało 1 tydzień bez aku i napewno się rozkodował kluczyk tylko nie wiem jak go zakodować. mam nawet zapasowy ale też nie działa. auto odpala i jeździ tylko go zamnknąc nie idzie z pilota. Kluczyk mam orginalny . a nazwa kluczyka to Siemens VDO 5WK4 876/818. prosze o podpowiedzi i z góry dziękuje;) dodaje zdjęcie kluczyka.
Post autor: bombel » 2014-05-09, 17:33
Kod: Zaznacz cały
Wejscie w tryb programowania jest mozliwe po calkowity otwarciu centralnego (wszystkie drzwi).
Sześciokrotnie w ciągu 10 sekund wlaczyc i wylaczyc stacyjke - konczac w stanie OFF. Po 2 sekundach Almerka blysnie kierunkowskazami. Teraz mamy 2 minuty na zaprogramowanie pilotow. I musimy zrobic ta czynnosc ze wszystkimi, bo pozostale przestana dzialac.
W pilocie wciskamy klawisz otworz i trzymamy, a drugim palcem jednoczesnie klikamy trzykrotnie klawisz zamknij. Na koniec puszczamy klawisz otworz. Almerka powinna potwierdzic programowanie blysnieciem kierunkowskazow.
To samo robimy z kolejnymi kluczykami, ktore maja otwierac nasze auto.
Konczymy wlaczajac zaplon. Centralka wychodzi z trybu programowania.
jerry1212
Post autor: jerry1212 » 2014-05-09, 18:13
chodzi o to że mi właśnie nie potwierdza jednym błyśnięciem, a już tyle razy próbowałem że szok...
dszywala
Post autor: dszywala » 2014-05-09, 21:38
jerry1212 pisze:chodzi o to że mi właśnie nie potwierdza jednym błyśnięciem, a już tyle razy próbowałem że szok...
Jak nie potwierdza błyśnięciem to nie ma komunikacji między centralką a kluczykiem. Najczęśćiej to mimo wszystko jest walnięty kluczyk bądź któryś z mikro-switchy. Jeszcze jest możliwośc że źle włożyłeś baterię(odwrotnie :P) Jeżeli dalej nic to zostaje centralka bądź bład w programowaniu(za wolno naciskasz)
Wróć do „Almera”
