[N15] Brzęczące przednie szyby.
: 2010-02-19, 10:24
autor: kojak85
mam następujący problem. Otóż boczna szyba od drzwi kierowcy brzęczy w czasie jazdy jak jest odsunięta. Zauważyłem też, że trochę nierówno się opuszcza.
Czy jest sposób, żeby temu zaradzić, czy trzeba wymienić cały mechanizm?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
: 2010-02-19, 21:32
autor: kj9120
mam podobny problem wiec z checia sie dowiem jak emu zaradzic... :)
: 2010-02-19, 21:47
autor: maniek_NKP
Masz luzy na prowadnicach szyby. Zakładam, że masz wersję 3D, czyli z szerszą szybą.
Zdejmij boczek i obadaj temat. u mnie wystarczyło podłożyć w odpowiednie miejsca kawałki gumy w prowadnicy i jest ok.
: 2010-03-01, 19:24
autor: LISIDŁO
z luzami się zgodzę,prowadnice mogą być już dość zniszczone np.przez dostającą się tam wodę,uszczelki nie zawsze wyszystko zatrzymają,zwłaszcza gdy nie są nowe.
autko miało jakiś dzwon???
wymiana mechanizmu jest dość prosta,a używany ze szrotu czy allegro jest tani.
w sklepach dość trudno dośtępny i drogi więc nie polecam.
gdy zdejmiesz boczek i upewnisz się,że nie będzie luzów to nasmaruj mechanizm i prowadnice,to je ochroni,a i szybka będzie leciutko chodzić.
: 2010-03-15, 18:04
autor: kojak85
Jeśli o mnie chodzi to śladów dzwonu nie ma, więc raczej ta opcja odpada. Póki co za zimno, żeby się tym bawić, ale dzięki wszystkim za porady. Jak się uporam z problemem, albo chociaż dobrze rozpoznam to oczywiście napiszę co i jak.
