[N16] Szarpie w czasie jazdy , przerywa a nawet gaśnie.
: 2013-09-20, 17:48
				Witam forumowiczy.Jest problem.Nawet powazny.Dzisiaj w czasie jazdy moim 2.2 Di delikatnie zaczęło szarpać .Myśle dziwne ale jadę dalej.Jadę jadę a tu coraz bardziej.Co jakiś czas parę szarpnięc i znowu normalnia jazda.Zatrzymałem się i nie gasząc silnika czekam co się stanie.W efekcie widzę że szarpanie wzięło się z przerywania pracy tak jakby paliwa nie dostawał na ułamek sekundy.Jednocześnie zauważyłem że lewarkiem zmiany biegów szarpie w rytm przerywania pracy silnika.Pora wracać pod  dom .Pod domem stanąłem i znowu czekam,sprawdzam na róznych obrotach i ciągle to samo.Do kompletu doszło jakby metaliczne tłuczenie sie  pod maską ale to jeszcze dokładniej posłucham czy to na pewno bo nie za każdym razem to słyszałem.Nie zmieniło się natomiast to przerywanie i szarpanie lewarkiem.Zwłaszcza na niskich obrotach wrażenie jakby miał zgasnąć przy tym przerywaniu.Zadnych innych objawów.Ktoś miał podobne objawy?Zanim pojade do mechanika dobrze by było wiedzieć plus minus o co kaman.Z góry dzięki za sugestie.
Jeszcze jedno.Podjezdzałem do swiateł w korku i jak dodawałem gazu to był moment pustki a potem jak załapał ze dodałem gazu to szarpnięcie samochodem.Odpuszczając gaz to samo w drugą stronę.Dwa razy jak sie zatrzymałem to zgasł ale bez problemu odpalił.
