To się popisał. Do ASB w Nissanach lejemy oleje spełniające normy Dexron IIE lub III (oem olej nissana, Matic D, to właśnie Dexron III).
Hipol ATF IID, to jak sama nazwa wskazuje, Dexron IID. I to może być przyczyną problemów przy zmianach biegów - skrzynie nissana są wybredne.
Można zmienić na właściwy olej i oczekiwać cudów, ale skoro ktoś zmienia olej w skrzyni, a auto zaraz potem sprzedaje, to wnioski nasuwają się same.
Znasz kogoś kto zmieniałby oleje w aucie mając w perspektywie sprzedaż? Ja nie. Bo to wyrzucanie kasy w błoto
