[N16] Filtr paliwa - lokalizacja Almera N16
Witam! Mam mały problem: w największe mrozy ,ponad -20 stopni nie chciał mi zapalić samochód- akumulator jest nowy i kręci ładnie ale samochód zapalić nie chciał, nie chciał zaskoczyć. Po tym jak już "zamarzł" odpalał dopiero jak temperatura wzrosła do ok minus 10 stopni. Dodam że tankuje tylko na pewnych stacjach.Myślałem że to może być wina nie wymienionego filtru paliwa i jak zacząłem go szukać to go znaleźć nie mogę:) Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie on jest i czy jest? Bo również podczas zamawianie w sklepie był problem z jego znalezieniem. A odnośnie nie odpalania to myślałem też że może to być wina świec? Czy ktoś coś może podpowiedzieć???
Kiedyś próbowaliśmy wraz z mechanikiem odpowiedzieć sobie na to pytanie. Filtr paliwa znajduje się podobno w baku i stanowi wraz ze zbiornikiem element nierozłączny. Przynajmniej w benzynie tak zdiagnozowaliśmy. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Nie ma typowego filtra paliwa - jest tylko metalowa "siatka" w baku.
Nie ma szans żeby to się zapchało.
[ Dodano: 2010-02-03, 22:19 ]
ten niby filtr jest przy pompie - nie ma potrzeby od razu zbiornika wymieniaćp'xxl pisze:A masz pewność, że to filtr paliwa? Jeżeli tak to pewnie zbiornik do wymiany.
