[N15] stukanie z tyłu... :(
: 2010-02-02, 16:19
autor: kj9120
jak w temacie... :P wiem ze dla jednych jest to banalne ale kluczowym pytaniem jest co moze stukac z tyłu i czy procz gumowych tulej na tylnym zawieszeniu jest cos jeszcze...jakies stabilizatory, czy cos w tym stylu...??
: 2010-04-05, 20:47
autor: Varial
Czy sa stabilizatory? zapewne jakies sa:) niestety nie studiowalem zaiweszenia z tylu jeszcze zbyt dokladnie. Co do stukow to juz jest milion mozliwosci. Od luzow na amorkach przez lozysko po silentblocki. Warto by podniesc auto i posluchac, obadac czy cos nie wisi:) Moze wydech sie obluzowal i obija o podloge?
: 2010-04-05, 21:56
autor: 86mateusz
U mnie tylne odbojniki a właściwie ich brak :-) powodowało nie do wytrzymania stukanie górnego kielicha (tak mechanik powiedział) po wymianie jest cicho :-)
: 2010-04-06, 09:47
autor: maniek_NKP
Mam ten sam problem, głuche stuki (jakby młotkiem) przy większych nierównościach, albo zbyt szybkim najechaniu na próg itp. Prawe tylne koło - lewe cisza. Byłem na przeglądzie, gość nic nie znalazł, byłem na szarpakach + wibrator i nic. Zawieszenie z tyłu bardzo dobre, amortyzatory w normie. Myślałem, że sprężyna pękła i nic.
I dalej tak jeżdżę dopóki nie wpadnę co to może być...
Re: stukanie z tyłu... :(
: 2010-04-06, 14:45
autor: aBa
kj9120 pisze:jak w temacie... :P wiem ze dla jednych jest to banalne ale kluczowym pytaniem jest co moze stukac z tyłu i czy procz gumowych tulej na tylnym zawieszeniu jest cos jeszcze...jakies stabilizatory, czy cos w tym stylu...??
Amortyzatory,łącznik stabilizatora,guma stabilizatora,gumy wachaczy poprzecznych.Trochę jest,ja właśnie jestem po wymianie amortyzatora i błoga cisza.Stary pluł tak olejem jak pompka-objaw?Na nierównościach stukanie młotkiem.
: 2010-04-06, 15:44
autor: maniek_NKP
aBa pisze:
No a byłeś na wibratorze ? Jakie miałeś tłumienie z tyłu amortyzatorów ?
: 2010-04-06, 21:40
autor: sergiej
ja tez mialem ten problem i sie okazalo ze to nie zawieszenie tylko luzne mocowanie wydechu i bylo tak ze raz stukalo a raz nie ... znalezc nie moglem co to ...jak znalezlam i zespawalem to sie cicho zrobilo :)
: 2010-04-07, 18:41
autor: maniek_NKP
Wydech sprawdziłem, obstukałem cały i nic.
Byłem u dwóch diagnostów i mechanika i żaden nic nie stwierdził, tzn uszkodzeń, zawieszenie w bardzo dobrym stanie ogólnie, tylko te cholerne stuki. Jedynie co mogę zrobić to wymieniać po kolei te elementy wyżej wymienione, no Ale to chyba nie o to chodzi... :)
Ma ktoś jakiś sposób jak do tego dojść ?
: 2010-04-07, 18:53
autor: sergiej
to ja ci doradze takie cos zamiast wuymienic dobre rzeczy ...zainwestuj w dobre audio zeby te stuki zagluszyc skoro mechnicy twierdza ze jest git to pewnie tak jest a stuka ci jakas pierdola ktora nie jest istotna ...i moze to wcale nie chodzi o zawieszenie tylko moze cos w baganizku luzem wozisz :) ...ja tam audio daje na maksa wtedy i nie slysze zadnych stukow :)
: 2010-04-07, 19:01
autor: maniek_NKP
Zdiagnozowałem że dochodzą te stuki z okolic tylnego prawego koła, nawet posadziłem tam pasażera żeby podczas jazdy po nierównościach słuchał :)
Irytuje mnie takie "głuche walenie młotkiem"... ale dzięki za radę :)
