[N15] Pompa Paliwa
makaww
[N15] Pompa Paliwa
Post autor: makaww » 2013-01-11, 10:01
Witam mam banzyne 1.6 i pod kanapa odkrecilem wszystko, wyciagnelem plywak z przekaznikiem jednak nie wiem jak wypiac pompe przytwierdzona do zbiornika, a nie chce jej wylamac. Ktos podpowie gdzie nacisnac gdzie przycisnac ? ;)
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2013-01-11, 11:06
Koszyk z pompą ma taki klips jak maciśniesz to można wysunąć koszyk z prowadnic.
Dark Shadow
makaww
Post autor: makaww » 2013-01-11, 12:12
Dzieks. Juz zrobilem ;)
[ Dodano: 2013-01-13, 17:11 ]
Dobra wiec tak ;p
Wyciagnelem ten koszyczek rozebralem i to siteczko na pompie bylo cale zapieprzone jakims szlamem (troszke widzialem plywa jeszcze tego w zbiorniku) wiec wyczyscilem to zlozylem z powrotem i alma chodzla elegancko. Przejechalem moze z 10km i znow zaczelo sie szarpanie.
Czyzby znow to siteczko przed pompa sie ubrudzilo i sa takie objawy ? Na luzie auto chodzi ok, jednak jak trzeba ruszyc z 1dynki (to samo na kazdym innym biegu) to od razu ja zmula + 0 albo minimalna reakcja na gaz i po chwili gasnie. Potem juz problem z ponownym odpalenie trzesie calym autem ...
Dodam jeszcze ze zrobilem juz:
Przeplywomierz - wyczyszczony
Kopulka - chyba ok
Co moze jeszcze byc bo nie moge sobie z tym poradzic ;/
Prosze o pomoc.
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2013-01-13, 21:29
Jak masz syf w baku to lipa tym bardzie jakiś szlam! Musisz to koniecznie wyczyścić a do tego po takim zasyfieniu wymień foltr paliwa bo też pewnie zapchany jest już. A ja pompe wymieniłem bo myślałem że całkiem padła.
Dark Shadow
sergiej
Post autor: sergiej » 2013-01-14, 08:18
panowie nie powielajcie tamatów
dalsze wypowiedzi w tym temacie
pompa paliwa
Zablokowany
Wróć do „Almera”
