[N15] Sprzęgło - Dziwne zachowanie, czy to linka czy co inne
Witam Posiadam Almerke 1.4 benzyka rocznik 1998 przebiej 190 tys napędzaną łańcuchem, pedał sprzęgła zaesze chodził jak masełko nie byłe problemów z nim, jakieś dwa tygodnie temu wsiadając rano do samochodu nacisnołem pedał sprzęgła a tu ku zdziwieni bardzo coś cięszko wchodził jakby jakieś opory były...wieć nic odpaliłem samochud chodzi sprzęgło działa choć z oporem ale biegi wchodzą wszystkie ok. Dodam że gdy wciskam sprzęgło to połowy czuję jakby jakiś opór do samej podłogi da się je wycisnąć ale ciężko i słychać od połowy jakby bardzo ciężko naciśganą linke...Dodam jeszcze że pare razy z rana gdy było chłodniej to wciskając pedał wszedł ok ale zaraz jak puściłem to pedał odskakiwał spowrotem jakby go nie trzymała żadna linka wręcz odbijał....Bardzo dziwne może ktoś mi objaśni co to takiego. Dziękuje i pozdrawiam
- Modzelitto
Dziękuje za wasze informacje, mam pytanie tylko jak tą linke wymienić? Wiem że przy łapce w silniku jest linka i chyba trzeba ją odkręcić o potem widziałem że łączy sie gdzieś koło ściany grodziwej i dalej pewnie do sprzęgła idzie przez ściane....jak do tego się zabrać bo pierwszy raz to robię. Pozdrawiam
