[N15] luzna szyba w drzwiach
: 2012-09-22, 17:30
autor: gery
witam ,czy ktos naprawial uszczelke szyby w drzwiach przednich,mam taki problem ze gdy szyba jest uchylona szyba jest luzna w prowadnicach i goni na boki,denerwujace jest kiedy zamyka sie drzwi a ona sie trzaska.
: 2012-09-22, 18:38
autor: szymektoja
To chyba standardowa usterka almerek, do tego szyba sie strasznie rysuje. Mnie denerwuje, kiedy jade po kostce albo troche wiekszych dziurach, szyba wtedy strasznie sie telepie ale przestalem sie tym przejmowac. Nie jest to volvo czy mercedes.
: 2012-09-22, 18:42
autor: gery
wada zgoda ,ale moze jakos da sie to naprawic.
: 2012-09-22, 19:43
autor: szymektoja
Probowalem ale bezskutecznie.
: 2012-09-23, 07:56
autor: Modzelitto
Oczywiście że można! Ja uporałem się z tym tak, że ścisnąłem kombinerkami prowadnice w kilku miejscach. Oczywiście z wyczuciem, bo można zrobić tak, że szyba w ogóle nie będzie chciała się zamknąć
Wymaga to niestety rozebrania całych drzwi, wymontowania kilku mechanizmów, itp. I potrzeba do tego małych, sprytnych kombinerek
: 2012-09-23, 18:40
autor: gery
ja moze zaloze inne uszczelki do prowadnic w bokach drzwi
: 2012-09-24, 14:14
autor: BaSsGrU
gery pisze:ja moze zaloze inne uszczelki do prowadnic w bokach drzwi
uszczelki sa w miejscu gdzie widzisz szybe jak jest zamknięta, a prowadnica jest wewnętrz drzwi i wymiana uszczelek nie pomoże na koleboczacą się szybę.
[ Dodano: 2012-09-24, 15:16 ]
Modzelitto pisze:Oczywiście że można! Ja uporałem się z tym tak, że ścisnąłem kombinerkami prowadnice w kilku miejscach. Oczywiście z wyczuciem, bo można zrobić tak, że szyba w ogóle nie będzie chciała się zamknąć Wymaga to niestety rozebrania całych drzwi, wymontowania kilku mechanizmów, itp. I potrzeba do tego małych, sprytnych kombinerek
moze być dobry patent
ja u siebie napaćkałem niepotrzebnie róznymi smarami prowadnice i teraz szybka od kierowcy czasami zamyka się z proędkoscią "dostojną"
: 2012-09-24, 15:57
autor: gery
wlasnie do prowadni chce wlozyc uszczelki,fabrycznie sa tam slizgi chyba plastikowe ktore sie wykruszyly.
: 2012-09-24, 17:08
autor: szymektoja
Dzisiaj wyjalem prowadznice i tak faktycznie, slizgi sa w oplakanym stanie. I wyglada na to, ze kiedys byly one gumowe. Scisnalem prowadnice i faktycznie szyba sie tak nie telepie, jednak tylko do 3/4 zamkniecia, przy mniejszym lufciku szyba juz lata w uszczelkach.
