TAGUJ TEMATY!!!
[N15] Ukręcona szpila od piasty Pytanie
No więc stało się... ostatnia szpila przy wymianie kół wszystkie poszły jakoś bez problemu (może przy niektórych musiałem się wspomóc troszkę nogą) a ta jedna menda mimo tego że bez dużej siły próbowałem na początek ją odkręcić poszłaaaa, pytanie co teraz... podjechałem do jakiegoś kolesia co spawa tłumiki powiedział żeby jeździć na 3 przykręconych i się nie przejmować.. że on by tak zrobił... w sumie ja nie czuję się bezpiecznie... mimo wszystko czasami osiągam spore prędkości z moją GTi
Nie chcę żeby auto w jedną stronę a koło w drugą.... pytanie co teraz zrobić... koleś powiedział że trzeba by nową piastę zakładać... albo rozkręcać tą ale to już by kosztowało dużo więcej niż piasta i robocizna wymiany... czekam na jakiekolwiek rady od was
raczej na dłuższą metę nie zamierzam jeździć na 3 śrubkach
w almerce koło ma je 4 a nie 3... i jak dla mnie to jedyna słuszna ilość ![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
TAGUJ TEMATY!!!
TAGUJ TEMATY!!!
Ostatnio zmieniony 2010-04-13, 17:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- homik123456
Nie wiem czy jest tak jak w sunny ze sa szpilki ale moze sie przyda.
Zapewne masz alusy wiec te sa dluzsze nic normalne szpilki specjalnie dlatego zeby do alusow pasowaly. Masz tu link moze sie przyda.
http://www.allegro.pl/item990698336_szp ... blota.html
Powiem tak. Ze szpilkami nie widzę problemu , a jeśli chodzi o przód to tym bardziej. U siebie kiedyś wymieniałem i zajęło to ok 20 minut. Musisz mieć tylko drugą szpilkę , może byś ze starej piasty. Trzeba wybić uszkodzoną i wbić nową. Trzeba tylko koło zdjąć.
- homik123456
- hansior
- doświadczony forumowicz
Głupoty kolego opowiadaszhomik123456 pisze:Zapewne masz alusy wiec te sa dluzsze nic normalne szpilki specjalnie dlatego zeby do alusow pasowaly
Dudi
Ja bym tam same szpilki wymieniał.
Nie napisałeś czy ukręciłeś z przodu czy z tyłu ale jeśli z tyłu to tam jest piasta razem z łożyskiem- ceny zaczynają się od ok 150zł i wg mnie przynajmniej są wątpliwej jakości
Jeśli u ciebie łożyska nie szumią to poświęcił bym 50 zł i sam wymienił szpilki...
CENTO & NYSKA
Nie komplikujmy prostej rzeczy. Wystarczy kupic jedna szpilke i zmienic. Do niektorych alusow sa potrzebne dluzsze szpilki ale nie do kazdych. Szpilka ma miec takie parametry jak ta z linkahomik123456, czyli
# średnica - M 12
# gwinty - 1,25
# długość całkowita szpilki - 51mm*
# średnica radełka - 14,2mm
*tutaj nie musi byc 51mm. Oryginalna ma pewnie ok 45-48mm.
# średnica - M 12
# gwinty - 1,25
Miałem podobny problem. Zdejmujesz koło, wybijasz szpile młotkiem i dajesz nową. Oczywiście na wal za mocno, najlepiej młotkiem gumowym
Nie wiem czy dokładnie o to chodziło. W serwisie oryginalna szpila kosztuje do 20 zł (przynajmniej w szczecinie tyle kosztowała), a radze wymienić niz latac na 3
Pozdro
Pozdro
