Mam problem ze swoją almerą 1.8, 2003 kod silnika QG18DE.
Auto nagrzewa się do (90) wedlug czujnika temperatury w 3 minuty, kiedy zagladam pod maske wszystko jest zimne, po 8-10 minutach jest już gorąco(100-130), wlaczaja sie wentylatory, termostat sie nie otwiera temperatura ciagle rosnie, choc jestem pewien ze termostat jest w 10000% sprawny, coś jakby tam nie było obiegu, cisnienia.. Mysle ze w blad wprowadza mnie czujnik, ale oprócz tego duzo pali, brak ogrzewania w srodku, węże do nagrzewnicy oba zimne, wąż dolny od termostatu/chlodnicy tez jest zimny a górny gorący, pali sie check engine, plyn nie ucieka caly czas max..
Wykluczam nagrzewnice bo wczesniej zanim wymienilem termostat grzało sie w srodku
Po wymianie termostatu okazalo sie ze stary byl dobry.
Zapowietrzenie ? wlaczam klime na hot, po wlaczeniu wentylatorow luzuje ta srobke kolo termostatu i nic.. Wedlug mnie niema tam co odpowietrzać skoro sie termostat nie otwiera.
Chyba ze Almere sie odpowietrza jakos inaczej..
Sprawdze jakimi bledami wystrzeli jak dojdzie mi kabel po niedzieli.
Jakiś uszczelniacz ktos kiedys wlewal w uklad bo pozaklejał sie wkolo uszczelki jak zdejmowalem stary termostat, po za tym duzo kamienia.
co o tym myślicie ?
Jedyne co mi przychodzi na myśl to pompa wody oraz niedrożna chlodnica.
[ Dodano: 2017-09-10, 19:23 ]
Wiec przeplukalem chlodnice, problem wystepuje dalej..
Odpalam silnik, po czasie wentylatory dzialaja, waz dolny od termostatu zimny, po 10 minutach wskazowka pokazuje max, tak jakby obiegu zadnego nie bylo..
Poza tym grzeje zimne powietrze na cieplym węże od nagrzewnicy tez zimne.
Przeplucze jeszcze caly uklad pod cisnieniem, potem zabiore sie za pompe wody.
Wiecej pomyslow niemam albo jakis kanalik jest nie drożny albo pompa..
Dostep do pompy tez jest magiczny
