[N16] Szarpie w czasie jazdy , przerywa a nawet gaśnie.
- anderman
- doświadczony forumowicz
Witam forumowiczy.Jest problem.Nawet powazny.Dzisiaj w czasie jazdy moim 2.2 Di delikatnie zaczęło szarpać .Myśle dziwne ale jadę dalej.Jadę jadę a tu coraz bardziej.Co jakiś czas parę szarpnięc i znowu normalnia jazda.Zatrzymałem się i nie gasząc silnika czekam co się stanie.W efekcie widzę że szarpanie wzięło się z przerywania pracy tak jakby paliwa nie dostawał na ułamek sekundy.Jednocześnie zauważyłem że lewarkiem zmiany biegów szarpie w rytm przerywania pracy silnika.Pora wracać pod  dom .Pod domem stanąłem i znowu czekam,sprawdzam na róznych obrotach i ciągle to samo.Do kompletu doszło jakby metaliczne tłuczenie sie  pod maską ale to jeszcze dokładniej posłucham czy to na pewno bo nie za każdym razem to słyszałem.Nie zmieniło się natomiast to przerywanie i szarpanie lewarkiem.Zwłaszcza na niskich obrotach wrażenie jakby miał zgasnąć przy tym przerywaniu.Zadnych innych objawów.Ktoś miał podobne objawy?Zanim pojade do mechanika dobrze by było wiedzieć plus minus o co kaman.Z góry dzięki za sugestie.
Jeszcze jedno.Podjezdzałem do swiateł w korku i jak dodawałem gazu to był moment pustki a potem jak załapał ze dodałem gazu to szarpnięcie samochodem.Odpuszczając gaz to samo w drugą stronę.Dwa razy jak sie zatrzymałem to zgasł ale bez problemu odpalił.
- anderman
Sęk w tym że niedawno , coś koło maja zmieniałem filtr bo miałem przygody z checkiem którego na kompie nie było widać.Przebieg mam 246 tys km....od 180 tys w moim posiadaniu i raczej o takie rzeczy dbam.
[ Dodano: 2013-09-20, 20:01 ]
Już nie odpale.Własciwie odpali,wejdzie na obroty i gasnie.Mam tylko nadzieję ze to nie pompa bo chyba skubnie po kieszeni....
u mnie to samo, podczas jazdy na zimnym silniku szarpie raz mi zgasl. pare razy wlaczyl sie tez check engine ....puscilem gazu ....kontrolka znikla    Ale ..... gdy silnik zlapie odpowiednia temperature dziala bez zarzutu, myslalem ze to wina wtryskow bo byly uszkodzone, przeprowadzilem remont wtryskow ale nie stety nie pomoglo.
