[N15] Piszczenie wycieraczek
Witam. Mam taki problem od jakiegoś czasu zaczęły mi piszczeć wycieraczki czy ktoś wie co się stało. Dźwięk jest nie do wytrzymania. Czy miłą tez ktoś taki problem?? jak temu zaradzić?? Pozdrawiam
TAGUJ TEMATY!!
													TAGUJ TEMATY!!
					Ostatnio zmieniony 2010-11-23, 07:46 przez vilus312, łącznie zmieniany 1 raz.
						a u mnie prawdopodobnie piszczy ... szyba     Wycieraczki zmienione na nowe, ramiona nie piszczą na bank, dźwięk dochodzi właśnie z okolic szyby i piór wycieraczek. Raz piszczy, a raz nie piszczy ale dźwięk czasem jest nie do zniesienia, oszaleć można. Ojciec coś mi wspomniał o jakimś preparacie, który czasem można kupić tam gdzie szyby wklejają, ale póki co jakoś się wybrać nie mogę.
  Wycieraczki zmienione na nowe, ramiona nie piszczą na bank, dźwięk dochodzi właśnie z okolic szyby i piór wycieraczek. Raz piszczy, a raz nie piszczy ale dźwięk czasem jest nie do zniesienia, oszaleć można. Ojciec coś mi wspomniał o jakimś preparacie, który czasem można kupić tam gdzie szyby wklejają, ale póki co jakoś się wybrać nie mogę.agaj666 przeczytaj mojego posta jeszcze raz, jeśli nie widzisz to podpowiem Ci Wycieraczki zmienione na nowe a dokładnie mówiąc 3 różne, grafit, banan i coś tam jeszcze, chyba bosch. Lewa strona jak piszczała tak piszczy, kiedy się jej podoba.agaj666 pisze:toio, szyba nie piszczy sama z siebie. Zamień wycieraczki albo kup nowe, z grafitem.
u mnie piszczą w jednym miejscu na szybie z resztą widać już ślady wytarcia szyby od piórek w tym miejscu... czasem pomaga delikatne odgięcie ramienia wycieraczki bo chyba za bardzo dociskają do szyby albo coś  najlepsze jest to że jak jedna jest podniesiona do góry to nie piszczą jak 2 opuszczone to wtedy piszczą i to też nie zawsze.
 najlepsze jest to że jak jedna jest podniesiona do góry to nie piszczą jak 2 opuszczone to wtedy piszczą i to też nie zawsze.-
				Saffira
Koedzy, cy rozwiązaliście problem z pisczącymi wycieraczkami? Bo mam to samo, pada deszcz i wycieraczki non stop piszczą jak pracują. Jest to do nie wytrzymania
Wycieraczki były zmieniane na nowe i od razu to samo było. Jak je podniose to nic nie słychać, więc problem gdzieś tkwi z siłą docisku wycieraczek chyba...
Dodam że z półroku temu były wycieraczki odkręcane z mechanizmem bo jeden plastik pękł.
Mówisz o sworzniach tych łączących ramiona, plastiki?
Było w planach to dzisiaj zrobić ale niestety leje od rana deszcz a brak garażu niestety. Piszczenie jest na szybie, ale spróbuje każde łaczenie przesmarować, zobaczymy czy pomoże jak tylko pogoda się poprawi...
A macie sprawdzone preparaty smarujące? Ja mam taki smar Wysokogatunkowy EMCCO, chyba powinien być dobry?
Tak jak piszą koledzy wyżej rozbierz swożnie .Wydaje się że piszczą pióra a to na sworzniach piszczy.Miałem to samo w primerce wymieniałem pióra i nic dopiero po rozebraniu swożni i nasmarowaniu ucichło
									klfsolec  KFSI        blabla  jesteś z Bydgoszczy lub okolic dołącz do https://www.facebook.com/EkipaKujawskaNz
 Nowa szyba
 Nowa szyba  ?
