[N15] Jakie sprzęgło?
Moje sprzęgło się zaczyna ślizgać, w tym momencie nie dam rady kogoś dynamicznie wyprzedzić. Co polecacie z poniżej podanych ofert. Budżet ograniczony - nie musi urywać dupy . Almera GA14DE z 99r.
http://allegro.pl/sprzeglo-nissan-almer ... 72997.html
http://allegro.pl/aisin-sprzeglo-nissan ... 90901.html - czy to nie podróba? bo coś tanio. U mnie w sklepie w Bochni babeczka mi zaśpiewała 450zł
http://allegro.pl/sprzeglo-nissan-almer ... 46329.html
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-kpl-niss ... 28974.html
I jak to jest z tą średnicą ? Bo mówicie że do GA14DE 180mm a tam są podane 190mm.
sebo123,  tak jak chłopaki radzą .. weź to od 1,6 .. jest nieco większe, ale podpasuje no i jest nieco mocniejsze .. więc w teorii starczy na dłużej..
Co do firm .. to ori masz pewnie LUK-a.. Weź Aisin, Exedy albo w ostateczności jakiegoś Luka .. (to co kupisz na "rynku" to już nie to samo co ori)
[ Dodano: 2013-03-06, 11:37 ]
Osobiście polecam Aisina - sam na takim jeżdżę i jest ok .. bardzo "miękkie" tylko zwróć uwagę na łożysko - bo do zestawu tarczy i docisku dokładają łożysko np. Valeo ..
 tylko zwróć uwagę na łożysko - bo do zestawu tarczy i docisku dokładają łożysko np. Valeo ..Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-exedy-ni ... 47814.html - czy to będzie oryginał?
[ Dodano: 2013-03-07, 19:43 ]
ok, zakup dokonany - w sobotę zakładam
				michal007s
Ja mam almerke z 1997 konca roku, tarcza 180mm a docisk 190mm, jaki zestaw kupic?
Bo przez sklep interentowy mozna duzo taniej kupic czesci, niz potem biec do sklepu.
VIN:JN1EAAN15U0559395
Dzieki
"Ja radziłbym uważać na jedną rzecz w 1.4 GA14, mianowicie - niby do 1997 roku szły 180 mm, a później 190 mm, ale zdarza się dość często, że w modelach powyżej 1997 tarcza jest 180 mm, a docisk już nowszy i nie idzie spasować...
Najlepiej sprawdzić po numerze nadwozia!"
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... blk_id=300
Dzieki
				michal007s
