[N15] <pomocy> zaparowane, uszkodzona uszczelka i cięg
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-09, 20:10
dzownilam - nie mają... ale swędzi mnie że mnie kłamia ciućmoki jedne bo babe uslyszeli... jak ojciec sie dowie że mają to im nogi z zadka powyrywam
mamtogdzies
Post autor: mamtogdzies » 2012-01-10, 09:50
Na allegro koleś miał oryginalne ccześci do wycieraczek - cięgna i trzpienie. Ja u siebie wymieniałem ciegna chyba ze 3 razy aż w końcu pioszedłem po rozum do głowy i wymieniłem środkowy trzpień i 3 lata działa bez problemu - lepiej raz zainwestowac trochę więcej i miec z głowy niż bawic się w półsrodki co pół roku.
Ja brałem od tego gościa: http://allegro.pl/Shop.php/...n&id=4304894 tylko wtedy za jedno cięgno i sworzeń dałem niecałe 180 PLN - zdrożało, ale częsci oryginalne.
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2012-01-10, 11:49
Ja mam luz na tej kulce przy silniczku,cięgna nowe,oryginalne.Jakieś sugestie co z tym zrobić?
GrzyBek80
Post autor: GrzyBek80 » 2012-01-12, 09:54
Panie i Panowie, zdaje mi się, że rozwiązanie było na NKP, bo je zastosowałem i ja mam spokój z wycieraczkami.
Należy rozwiercić te grzybki potem wspawać pręcik gwintowany a następnie nasadzić cięgno i z góry nakręcić nakrętkę. Tak jest oryginalnie na cięgnie kierowcy od strony zewnętrznej.
Powodzenia!
Blue Thunder
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-12, 11:55
daj mi taka wiertarę ;p
aj i naucz spawania <marzyciel>
GrzyBek80
Post autor: GrzyBek80 » 2012-01-12, 13:24
Saffira, Wykorzystaj swój "scharm" i poszukaj murzyna, który to zrobi ]:->
Blue Thunder
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-12, 13:35
1 - chyba "charm"
2 - nie posiadam "charm"
3 - mam czesci zamienne i tyle...
killer2000
Post autor: killer2000 » 2012-01-13, 13:07
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... msearch__1
jedna z najtańszych napraw w moim życiu :) śrubka i tyle
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-13, 18:45
ja tak nie umiem bo nie mam sprzetu i nigdy nie zajmowałam się wierceniem w metalu
temat mozna zamknąć, dziękuję
przemek n15
Post autor: przemek n15 » 2012-01-13, 21:54
Można nawiercić "jabłuszka" w mechanizmie wycieraczek i mieć spokój na jakiś czas, ale niestety w n15 słabą stroną są elementy do których mocowane jest ramię wycieraczki. Wyrabia się materiał, w którym obsadzony jest trzpień i powstają luzy, które mają destrukcyjny wpływ na resztę mechanizmu. Ja też mam przewiercone wszystkie cięgna i jabłuszka i jest dobrze, bo nie spadają, ale niestety muszę wymienić te nieszczęsne trzpienie.
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-13, 21:59
juz are osob to pisalo...
przemek n15
Post autor: przemek n15 » 2012-01-13, 22:05
ok w taki razie nie czytajcie tego co napisałem
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-01-16, 13:02
Saffira pisze:temat mozna zamknąć, dziękuję
Nie ma za co :)
Z nissanem od 2005 roku :)
Zablokowany
Wróć do „Almera”
