A to jakiś zaufany mechanik?borrego pisze:Witam. Mam problem z wspomaganiem kierownicy w mojej Almerce N16 . Tzn problem polega na tym ze przy starcie silnika (zimny) okropnie piszczy po złapaniu temperatury jest ok kierwonic chodzi płynnie tylko przy maksymalnym skręcie popiskuje? Czytalem o wymianie płynu byc moze starcił juz swoje własciwosci ale z drugiej strony jest on czerwony taki jak ma byc . Mechanik mówi ze to pompa ze łożysko padło i sie rozleci za 2 dni...? prosze o pomoc
! Pozdrawiam
