Witam!
Jak w temacie: mam ręcznie opuszczane szyby w swojej N15, chcę wymienić na opuszczane elektrycznie. Czy wystarczy kupić coś takiego? i podpiąć pod jakąś kostkę czy jest to bardziej skomplikowana elektryka?
i jeszcze takie pytanie czy boczki z N16 będą pasowały? np. coś takiego
Dzięki za wszelkie odpowiedzi, podpowiedzi i sugestie
Pozdrawiam!
Wymiana mechanizmu szyb na opuszczane elekrtycznie.
- radziejwwl
Musisz dokupic jeszcze sterownie tym , i zapewne nie masz gotowej instalcji w swoim samochodzie wiec trzeba ja dorobic , a boczki z n16 watpiee zeby pasowaly , wiec przydalo by sie kupic boczki n15 pasujace do elektryki , nie jest to takie proste , ale do zrobienia , ja to przechodzilem w cztero drzwiowym p11
szymektoja
- aktywny forumowicz
ja też wymieniałem u siebie na elektryczne w 3D, co do instalacji to ja w miejscu kostek w drzwiach powyrywałem te wolne kable co dochodziły do kostki bo za nic nie mogłem dojść do tego ktore są od szyb i pociągłem swoje przewody, od aku plusowy na osobny przekaźnik załączany po stacyjce i dalej przez drzwi do włączników i dalej dajesz na silniki ( ja sobie chciałem skomplikowac i z włączników dałem jeszcze powrót do wnętrza gdzie miał być układ odcinający zasilanie gdy szyba się domknie lub otworzy ale nie wyszło więc w efekcie mam pełno kabli które ledwo mi sie zmieściły w tej gumowej rurce w drzwiach).
Co do boczków to z n16 raczej napewno nie podejdą, ja zostawiłem boczki a w miejscach dziur po korbkach założyłem obudowe z przełącznikami. może pozniej strzele fotke jak to wygląda.
edit
edit
boczki mozesz kupic od n15 np takie:http://allegro.pl/nissan-almera-n15-tap ... 73350.html
- homik123456
Tak wygodniej bedzieAlmeras pisze:boczki mozesz kupic od n15 np takie:http://allegro.pl/nissan-almera-n15-tap ... 73350.html
