Sprzedam Almerę N16 z SR20VE
Moderatorzy: janusz, Zielkq, mimier
lgruca
Post autor: lgruca » 2019-01-22, 18:18
Wystawiam badawczo swoją N16 z SR20VE na sprzedaż żeby sprawdzić zainteresowanie.
- silnik SR20VE po kompletnym remoncie
- nowe pierścienie TP
- nowe panewki ACL Race
- nowe prowadnice zaworowe
- nowe uszczelniacze Supertech
- nowy rozrząd oem - łańcuch, napinacz i prowadnice
- uszczelka głowicy metalowa oem
- silnik po pełnej obróbce - polerowany wał, wałki, panewki wałków, honowanie cylindry, planowana głowica i blok
- ustawione luzy zaworowe
- założone świece NGK bkr7e
- kable zapłonowe VMS
- wszystkie nowe uszczelnienia/uszczelki na silniku
Silnik sterowany komputerem z sunnego gti z przesuniętą odcinką na 8500 wspomagany ecumasterem det 2.
Pompa paliwa Walbro 255.
W samochodzie jest zrobiony przelot 2.25” z kwasówki z kolektorem ssac pod VE.
Skrzynia z p11.144 2.0 ze sprzęgłem Aisin i dociskiem 12-łopatkowym.
Lekkie koło zamachowe - 6kg.
Wzmacniane półosie zrobione w motomax Toruń.
Założone zaciski 4ro tłoczkowe z 300zx na tarczy z murano stoczonej na 316mm. Serwo i pompa hamulcowa bm57 z Patrola. Tylne tarcze i klocki nowe. Tylne zaciski po regeneracji.
W przednim zawieszeniu poliuretany, nowe sworznie, łączniki i łożyska.
W samochodzie założona jest instalacja lpg składająca się ze sterownika Stag 4 plus, wtryskiwaczy Barracuda 130, reduktora KME Gold.
W zawieszeniu są sprężyny obniżające z przodu, a z tylu kolumny z p11 gt.
Z przodu dystanse 5mm, z tylu 15mm.
2 komplety kół na felgach 16” z almery sport.
Buda ma przebieg 90,5kkm, z polskiego salonu, jestem jej trzecim właścicielem. Kupiłem ją po delikatnej stłuczce, stad błotniki i maska mają inny odcień, a zderzak jest z poprzedniego samochodu.
Nadwozie w pełni zakonserwowane chemią Novol.
W samochodzie na ten moment trzeba wymienić łożysko kompresora klimatyzacji i nabić układ.
Cena jaka mnie interesuje za samochód to 13.000,00zl do lekkiej negocjacji.
Galeria: https://share.icloud.com/photos/0Oq3jal ... 9ZQ#Almera
Więcej info pw lub 6o6 99 66 siedem trzy
Wróć do „Auto Sprzedam / Zamienię”
