[P11/WP11] trzeszczący lewy wachacz a może amortyzator?
: 2012-04-13, 22:09
autor: daro
Witajcie. Proszę o poradę: podczas jazdy, jak auto podnosi się lub opada na nierównościach trzeszczy coś w lewym przednim zawieszeniu. Odgłos jest taki, jakby jakaś guma tarła o gumę lub metal, słychać to też jak ręcznie nacisnę przód auta tak by ugięło się na amorach.
Zaczęło się kilka dni po umyciu samochodu po zimie.
Rozmawiałem z mechanikiem, który tez miał Primerę P11 i twierdzi, że to któryś wahacz trzeszczy a nie amorek. A może sprężyna???
: 2012-04-13, 22:13
autor: bombel
daro górne wahacze. Standard w tym modelu
: 2012-04-13, 22:17
autor: daro
Mam wymienić górny wahacz czy psiknąć czymś w rodzaju WD 40?
: 2012-04-13, 22:33
autor: bombel
daro pisze:Mam wymienić górny wahacz czy psiknąć czymś w rodzaju WD 40?
wymienic
: 2012-04-14, 09:08
autor: krzysiek1958
Temat skrzypiacych i stukajacych wahaczy gornych w primerze to temat rzeka . Powaznie . Psikanie wd40 pomoze na kilka dni. Jezeli nie wiesz kiedy byly wymieniane to je wymien . natomiast jesli wymieniles je niedawno i zaczely skrzypiec to je wymontuj i nasmaruj.
: 2012-04-14, 18:18
autor: DiLGT
Zacznij od wymiany gumek na laczniku stabilizatora, u mnie to bylo wlasnie to. Mozesz sprobowac psiknac jakiegos WD40 na te gumki i zobaczyc czy przestanie.
: 2012-04-14, 18:21
autor: bombel
viewtopic.php?t=8583
Po tym temacie bym jedbak wymienił / sprawdził jak dawno nie ruszane
: 2012-04-15, 12:02
autor: daro
bombel pisze:viewtopic.php?t=8583
Tak- czytałem. Ze zdjęć wynika, że pękł bo skorodował.
Wizualnie oceniając mój, (to co widać) nie jest skorodowany. Auto kupiłem 2 lata temu - ja nie wymieniałem wahaczy a czy poprzedni właściciel wymieniał tego nie wiem.
Nigdy sam nie wymieniałem/sprawdzałem gumek w wahaczu - jak to zrobić? Czy nie "naruszę" zbieżności przez samo rozkręcenie?
Myslę już, że trzeba z LEMFORDERA kupić i wymienić.... psikanie nie pomaga.
[ Dodano: 2012-04-15, 13:05 ]
DiLGT pisze:Zacznij od wymiany gumek na laczniku stabilizatora, u mnie to bylo wlasnie to. Mozesz sprobowac psiknac jakiegos WD40 na te gumki i zobaczyc czy przestanie.
Wybacz - możesz powiedzieć dokładnie gdzie jest łącznik stabilizatora. To moje pierwsze auto więc nie wiem takich oczywistych rzeczy... :)
: 2012-04-15, 18:03
autor: bombel
daro ja mam 555
: 2012-04-16, 09:27
autor: Wiooreck
daro pisze:gdzie jest łącznik stabilizatora
To jest taki cieniutki kawałek "pręta" idący prawie pionowo, jak ściągniesz koło, to powinieneś zauważyć, najcieńsza (chyba) rzecz w przednim zaiweszeniu ;)
edit: A poza tym łącznik stabilizatora jest tak tanim elementem, że można go wymienić, bo nie wiem czy się dostanie same te gumowe tuleje do niego...
: 2012-05-13, 11:01
autor: daro
Wiooreck pisze:
Kupiłem na Allegro wahacz Lemfordera.
Mama pytanie: węższa metalowa tuleja, która osadzona jest w gumach - gdy ją mocno ścisnę i próbuję ruszyć ma delikatny, prawie niewyczuwalny luz, tak jakby tuleja w tym gumowym łożysku nie była zupełnie na sztywno. Ta szersza nie ma żadnego luzu. Czy to normalne?
Może reklamować wahacz? A może po skręceniu wszystko dopiero pracuje jak ma być?
: 2012-05-13, 21:06
autor: Wiooreck
Też mam wahacz firmy Lemforder, założony jest od strony kierowcy i nie zauważyłem luzów, a może po prostu nie zwróciłem uwagi... Ale wątpię żeby tak było.
Skręciłeś na samochodzie go i wyczuwasz luzy? Może ten delikatny luz to jest luz spowodowany pracą elementu gumowego ;)
: 2012-05-13, 22:12
autor: daro
Wiooreck pisze:Też mam wahacz firmy Lemforder, założony jest od strony kierowcy i nie zauważyłem luzów, a może po prostu nie zwróciłem uwagi... Ale wątpię żeby tak było.
Nie, nie założyłem go jeszcze. Trzymam wahacz w dłoni, chwytam palcami drugiej ręki tulejkę na dwóch jej końcach (ta krótsza tuleja wahacza) i sprawdzam sztywność tulei w tej gumie - tuleja metalowa ma delikatny luz w gumie... hm.
Może tak ma być?
: 2012-05-14, 14:31
autor: Wiooreck
Z tego co widziałem, to są 4 tuleje na górnym wahaczu, z każdej strony otworu po jednej. Nie idą one przez całą szerokość górnego i dolnego otworu mocującego. Możliwe, że po zmontowaniu wszystkie luzy się skasują. Najlepiej byłoby aby pójść do sklepu i porównać z innym wahaczem.
Odezwij się do forumowicza zecikk na pw, może on coś Ci podpowie.
: 2012-05-24, 20:22
autor: daro
Wiooreck pisze:Z tego co widziałem, to są 4 tuleje na górnym wahaczu, z każdej strony otworu po jednej. Nie idą one przez całą szerokość górnego i dolnego otworu mocującego. Możliwe, że po zmontowaniu wszystkie luzy się skasują. Najlepiej byłoby aby pójść do sklepu i porównać z innym wahaczem.
dzięki- zecik troszke pomógł.
finalnie wahacz został zamontowany, żadnych luzów nie ma, czyli wszystko było z nim OK. :-)
: 2013-05-29, 10:53
autor: Gość
Siema jeśli chodzi o wymiane wahaczy to jak już wspominano to częsta sprawa w tych samochodach. Ja gdy coś zaczęło skrzypieć zwróciłem się do mojego znajomego mechanika wyszedł właśnie wahacz. Wymieniłem na taki http://www.iparts.pl/czesc/wahacz-zawie ... 70247.html Polecam przejeździłem już sporo kilometrów i nie mam, jak na razie żadnych problemów.
Pozdrawiam :)
