[P11] coś stuka nie wiem co...
: 2011-09-02, 21:34
autor: misiek82
witam mam dziwny stuk jak jade najbardziej czuc przy skrecie w prawo, jakby przy kole ale ciezko stwierdzić, wymieniłem końcówki drążków i łączniki stabilizatora ale dalej jest to samo, co to jeszcze może być?? pozdrawiam
: 2011-09-02, 21:36
autor: johny_fellow
misiek82 a sprawdzałeś przeguby?
misiek82 pisze:wymieniłem końcówki drążków i łączniki stabilizatora ale dalej jest to samo, co to jeszcze może być?
Podjedź na stację diagnostyczną i niech Ci sprawdzą na maszynach. Powinno wyjść co to.
: 2011-09-04, 12:07
autor: misiek82
przeguby nie bo to jest taki stuk jak od lacznika a nie ze terkot jak w przegubie... na stacji nic nie wychodzi u znajomego mechanika tez bylem i znalazl tylko cos w zwrotnicy ale wydaje mi sie ze to nie to stuka...
: 2011-09-04, 20:17
autor: scubzik
zobacz sworznie .. nie stuka czasem przy ruszaniu ... ?
: 2011-09-04, 20:40
autor: radziejwwl
U mnie cos podobnego sie uspokoilo po wymianie lożysk zwrotnicy. 30 min roboty
: 2011-09-05, 08:14
autor: misiek82
radziejwwl a właśnie miałem pytać czy to moze być od tego
w prawym kole podobno to mam wyrobione, a jakie kupiłeś jakiej firmy i czy latwo bylo samemu wymienic?? a moze tylko i wylacznie do mechanika jechac...
: 2011-09-05, 12:20
autor: dominik86
Kanaco chyba tylko sa dostepne-koszt 50-60 zl.2 lozyska i simering. Opuszczasz zwrotnice przegub tez trzeba odkrecic wybijasz stare czyscisz wbijasz nowe lozyska przez stare aby rowno bylo, walisz smar skladasz i juz
: 2011-09-05, 20:17
autor: radziejwwl
dominik86 jaki przegub ? odkrecilem tylko zwrotnice , sciagnalem zacisk zeby bylo latwiej. Dluga belka oparta o elementy podwozia i zbilem zwrotnice. Ciezko szla , potem tylko wybic lozyska nabic nowe i skrecic. Prosta robota.Kanaco faktycznie kosztuje cos w tych okolicach
: 2011-09-05, 22:25
autor: dominik86
A zeby odciagnac wszystko deko na zewnatrz latwiej jak odkrecisz srube od przegubu i pozniej masz lepsze dojscie do wszystkiego-chwila roboty i po problemie.W sumie kazdy ma swoj sposob-ja np zacisku nie odkrecam
