Witam, wiem że na odległość ciężko coś poradzić, ale może ktoś miał taki sam problem, albo może to są typowe objawy jakiejś usterki. Otóż od kilku dni występuje w mojej Primerce dziwny niepokojący dźwięk z prawej strony - coś jak skrzypienie, a przy większej prędkości stuki. Występuje nie zawsze, aczkolwiek jest wystarczająco denerwujący, przeważnie rzy skręconej w lewo ( nawet lekko ) kierownicy
Daje o sobie znać tylko podczas jazdy, częstotliwość wzrasta wraz z prędkością.
załączam filmik obrazujący jak to brzmi przy bardzo powolnej jeździe.
Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki
https://vimeo.com/184988136
[P/WP11.144] Skrzypienie, stuki z przodu po prawej
- hhoracc1986
- hhoracc1986
Vixo wielkie dzięki! Po wymianie wahacza opisane przeze mnie objawy ustąpiły w 99%. Samochód wydaje się trochę sztywniejszy i lepiej się prowadzi. Przejechałem po wymianie 1000km. I dziś zaczął dochodzić z prawej strony nowy dźwięk. Pojedyncze skrzypienia przy kręceniu kierownicą, w czasie jazdy, na postoju i na małych wybojach. Objawy wskazują na łożysko Mcphersona. Czy może to mieć związek z wymianą wahacza
Ewentualne zmiany w położeniu zawieszenia po wyeliminowaniu luzów?
Ewentualnie czy spotkał się ktoś z wahaczami SRR Japan? takie były zamontowane wcześniej w aucie.
Z góry dzięki za odpowiedź
