Wp11.144 Tłucze zawieszenie przednie gdzie szukać przyczyny
Witam kolegów. Problem jak w temacie. Strasznie stuka zawieszenie przednie na nierównościach zwłaszcza przy skrecaniu naprzyklad na kostce brukowej także przy najezdzaniu na chopki zwalniajace ponadto dziwne stukanie podczas hamowania i całkowitego zatrzymania zarówno do przodu jak i do tyłu z prawej strony przodu . Auto sprawdzone na stacji diagnostycznej na czerpakach nic nie pokazało, sam osobiście sprawdziłem u siebie w pracy na podnosniku za pomocą breszki i też nic amortyzatory mają po 85 %. Pytanie gdzie szukać przyczyny czy ktoś z was spotkał z taką niespodzianką i problem leży w czymś innym. Czy mozliwe żeby wszelkie luzy były nie widoczne a stwarzaly problem. Czy poprostu wymieniać po kolei elementy aż problem zniknie. Z góry dzięki za pomoc
No właśnie jak sprawdzałem breszką i tak jakby z lewej strony coś delikatnie słychać i czuć pukanie na górnym wachaczu a z prawej znowu nic nie znalazłem a słychać gorzej i tego nie rozumiem. Luzu na zwrotnicach nie wyczulem nie zauważyłem ruszalem kołem 6-12 czy jest inna możliwość sprawdzenia tych łożysk
Re: Wp11.144 Tłucze zawieszenie przednie gdzie szukać przycz
Sprawdź czy nie masz jajowatych (wybitych) otworów w jarzmie prawego hamulca oraz klocki w prowadnicach.TOMCIO pisze:...ponadto dziwne stukanie podczas hamowania i całkowitego zatrzymania zarówno do przodu jak i do tyłu z prawej strony przodu ...
LPG Lovato Smart
