Obcieranie lewego tylnego koła
Od pewnego czasu mam pewien problem.
Z tyłu lewe koło strasznie obciera podczas skręcania w prawo ? Co może być przyczyną?
Czy to może łożyska wina bo coś się odzywa od pewnego czasu..
Ostatnio zmieniony 2015-03-02, 19:28 przez pawio15, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodam że jak wymieniłem na koła zimowe tak zaczęło się robić . Myślałem na początku że mam złe osadzenie felg ale skoro to by tak było to i prawe by obcierało. Więc wina leży gdzieś indziej..
[ Dodano: 2015-03-02, 19:20 ]
Arias, Czy na tyle wymienia sie wahacze w całości czy tuleje? Jeżdzę już 4 lata i zawsze robiłem coś na przodzie a na tyle nic . Jedynie wymieniałem łączniki stabilizatorów
sprawdź czy któraś ze sprężyn się nie poddała, bo z tego co rozumiem obciera Ci tył przy skręcie w którąś strone tak?
zdejmij koło to będziesz widział co jest przytarte. jak podniesiesz auto to spuść go z ręcznego i zakręć kołem, poruszaj nim czy nie ma "luzów". będziesz wtedy coś więcej wiedział..
Chwila, bo źle zrozumiałem. Trze czyli chodzi o dźwięk tak
To jak najbardziej może być łozysko na ostatnich jękach, więc lepiej tam zajrzyj zanim narobisz tragedyjo
Moje GT
Moje GT
Tak. Chodzi o ten dźwięk. Słychać łożysko jak się jedzie a przy skręcie to tak jakby koło obcierało tak głośno. Zamówiłem już Piaste firmy BTA (Mam nadzieję że będzie ok) więc wymienię i zobaczymy czy przy skręcie będzie obcierało dalej
[ Dodano: 2015-03-04, 16:58 ]
Dobrze myślałem. Okazało sie że piasta sie rozleciała. Większą połowę wyjąłem reszta została. Jak to wyjąć? Wyciąć FLexem ?
