Wahacz górny
Moderatorzy: Sajmooon, Zielkq, janusz, Maniek-ol
Post autor: janusz » 2015-06-18, 15:36
Bo musisz od drugiej strony nakrętkę musisz trzymać. Śruba jest przelotowa przez cały wahacz.
zuh
Post autor: zuh » 2015-06-18, 18:06
Podejrzewam, że nakrętką jest odkręconą. Śruba zapiekła się w tulei wahacza.
Post autor: janusz » 2015-06-18, 18:10
Jak się zapiekła to trzeba tuleję złapać w jakieś szczypce morsy i odkręcać udarem.
voy78
Post autor: voy78 » 2015-07-21, 18:41
Czytam i mam kilka pytań bo zabieram się w przyszłym tygodniu do wymiany przednich górnych wahaczy .
Czy śruby ciężko zazwyczaj wychodzą z tulei ? Coś mam wrażenie że mogą być zapieczone .
Jeśli zazwyczaj trzeba ciąć to wolałbym wiedzieć od razu jakich wymiarów śruby kupić itd.
Czy śrube która jest głebiej w nadkolu idzie wyciągać w bok bez odkręcania tego mocowania na 4 śruby które jest przykręcone do nadwozia ? Chyba trzeba mocowanie całe bo tak tu wyczytałem :/
Addicted to driving
Post autor: janusz » 2015-07-21, 18:52
Voy78, śruby zazwyczaj ładnie wychodzą. Jak odkręcisz nakrętką, to potem ją nakręć parę zwojów i delikatnie puknij młotkiem. Jak łeb odejdzie od golenia, to wtedy podkładasz sobie pod łeb klucz płaski i wyciągasz śrubę.
Mocowanie do budy wahacza musisz wykręcić, żeby wytargać wahacza. Zazwyczaj całkiem łatwo się odkręcają (dokręcane są z momentem 120-130Nm). Ale załatw sobie przedłużki do klucza, tak na zaś :]
maciej8914
Post autor: maciej8914 » 2015-07-21, 18:57
U mnie tak się śruba zapiekła, że po dobrej godzinie walki pociąłem wahacz. Całe szczęście śruba nie ucierpiała ;)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2015-07-21, 19:46
Śruby mogą się zapiec te długie poprzeczne jak nie były nasmarowane , sam wiem bo kiedyś na szybko wymieniałem wahacz górny bez smaru i za rok musiałem ciąć śrubę po szerokości wahacza . Ale to jeden przypadek u mnie na 170,000 km przejechany dwoma primerami .Dodam że wahacz w którym zapiekła się śruba marki 555 .
Sidd
Post autor: Sidd » 2015-07-21, 21:02
Przeciw odkręcaniu i zapiekaniu się gwintów polecam Loctite 243. Mam z tym kontakt codziennie i wygląda na złoty środek profilaktyczny :)
Jeszcze zielony jak moja P11.
Post autor: janusz » 2015-07-21, 21:05
Ja używam smaru molibdenowego.
voy78
Post autor: voy78 » 2015-07-21, 22:49
Dzięki . Będę robił w piątek więc się okaże co i jak .
W sumie to wymieniam je profilaktycznie bo niby delikatny luz tam jest . Ale czy ja wiem czy to mogło by stukać .
Miałem objaw ze na stacji diagnostycznej siedziałem ze znajomym diagnosta i jedynie co stwierdziliśmy to stukajace zaciski hamulcowe przód - tuleje były bez smaru i klocki jakieś kiepskie . Weszły nowe tulejki plus smar i nowe klocki ate .
W dużym stopniu stuki ustały Ale czasami na szybkich poprzecznych nierównościach - typu fałdy na asfalcie albo jedna konkretna duża dziura - jest metaliczny stuk .
Wahacze mam ok , łączniki nowe .... nie wiem ale zobaczę po wymianie tych górnych wahaczy .
[ Dodano: 2015-10-08, 14:08 ]
Jednak dopiero w następnym tygodniu sie zabieram za Górne . Może ktoś zna wymiary tej śruby która się zapieka ? To bym sobie przygotował taką na wszelki wypadek . Bede robił w sobote popołudniu wieć w razie czego nigdzie tego nie dostane , wiec dobrze by je mieć
Addicted to driving
Puchacz
[P11/WP11] wahacze
Post autor: Puchacz » 2015-08-14, 15:21
cześć,
wie ktoś może czy w p11 wahacze wszędzie są takie same bez znaczenia na silni ?
planuje zalatwić sobie komplet i zrobić poli gumy ale dawca to 1.6 a ja mam 2.0
pozdrawiam.
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2015-08-14, 16:01
Takie same są we wszystkich wersjach silnikowych i nadwoziowych :) .
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2015-08-14, 18:14
A macie jakieś godne polecenia sworznie do dolnego wahacza ? Bo od razu i to bym wymienił
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2015-08-14, 21:48
Febi albo TRW. Te drugie szły na pierwszy montaż.
iparts
Post autor: iparts » 2015-09-07, 10:31
Spośród tych tutaj http://www.iparts.pl/auto-czesci/sworze ... 00581.html mogę polecić wspomniane powyżej TRW lub Lemforder albo ewentualnie Meyle.
Sidd
Post autor: Sidd » 2016-03-04, 22:26
Witam i z góry przepraszam za odkop, ale jakiś czas temu miałem przygodę z krawężnikiem, po której przekrzywiło mi lekko kierownicę oraz na prawym kole wyszedł niewielki negatyw. Fachowiec ocenił to jako "bez tragedii", ustawił zbieżność i tak jeździłem aż coś zaczęło mi dzisiaj skrzypieć.
Korzystając bezczelnie z waszej wiedzy wydedukowałem, że to górny wahacz może być przyczyną krzywej kiery i postanowiłem go wymienić na jakiś polecany, np. Lemforder. I tu pytanie do was - Czy 132 zł to podejrzana cena? Łatwo naciąć się na podróbkę? Poniżej aukcja, która mnie zainteresowała:
http://allegro.pl/wahacz-lemforder-gorn ... 64959.html
Dodam, że nie po to wymieniam, żeby sprzedać. Planuję trochę pojeździć mimo, że sypie się to szybciej niż zarabiam na naprawy.
Post autor: janusz » 2016-03-04, 22:52
Sidd, cena normalna jak za Lemfordera :] Przekrzywienie kiery - sprawdź jak się ma magiel, drążki kierownicze oraz końcówki drążków. Co więcej do przeglądu dolny wahacza również. Do tego tuleja tylna dolnego wahacza jeszcze.
Sidd
Post autor: Sidd » 2016-03-04, 23:23
Dzięki janusz za szybką odpowiedź. W takim razie kupuję. Co do drążków i końcówek to przy ustawianiu zbieżności facet ocenił na dobre. Byłem też na trzepaczkach i tam wykazałoby chyba jakieś wady dolnego wahacza. Wyczytałem za to, że górnego to już nie bardzo. A co do maglownicy to zasiadam do lektury bo poza tym, że takie coś istnieje to nie wiem nic.
Generalnie to strzał nie był jakiś fest mocny. Pośliznąłem się na śniegu i zamiast dać ognia to spanikowałem, hebel i łup. Nawet łożysko nie huczy, a przynajmniej nie słyszę go na zimówkach.
Post autor: janusz » 2016-03-04, 23:53
Sidd, skrzywiony wahacz nie wyjdzie na szarpakach :] Na szarpakach wyjdą tylko luzy - choć nie zawsze.
Sidd
Post autor: Sidd » 2016-03-05, 09:46
Mam od gościa, który mi zbieżność ustawił gwarancję na 3 tys. km. Pojadę najwyżej do niego i spróbuję wysępić jakieś oględziny na podnośniku. "Panie, mówił pan, że będzie dobrze a tu mi się dalej coś kasztani..."
[ Dodano: 2016-03-11, 08:32 ]
Mały UP żeby nie było, że temat zostawiłem :) Dałem 2 dychy na innej stacji kontroli pojazdów niż poprzednio i poza górnymi wahaczami, które są wybite dość mocno, mam do wymiany lewy dolny oraz prawy górny sworzeń zwrotnicy (gość napisał "zwrotnicy" ale nie wiem czy nie chodziło mu o wahacz). Do tego odkryłem, że ABS mi bije w pedał przy szybszym cofaniu, dziurę na złączu elastycznym w wydechu oraz luzy cięgna i wybieraka pod lewarkiem zmiany biegów.
Auto planuję oddać mechanikowi bo ja zbyt zielony jestem na takie naprawy i tu gorąca prośba do was o kosztorys na "mniej/więcej", żeby ze mnie nie zdarł ponad normę. Dopiero po tym pojadę reklamować zbieżność. Szkoda mi auta bo wygodne - zainwestuję :P
Z góry dzięki, pozdrawiam, szerokości.
tmx
Post autor: tmx » 2016-04-30, 17:47
Info dla potomnych odnośnie łożyskowanych wahaczy (typ SLR)
Właśnie mi taki padł (byćmoże jako pierwszy). Piszę o tym bo doszedłem do tego że to wahacz na zasadzie "tak mi się zdaje"
Nie miał luzów na szarpakach, auto prowadziło sie normanie. Objaw jest dość specyficzny - amor nie skrzypi a stuka - stuka tak jakby ktoś młotkiem w blache walił. Co więcej dźwięk ten przenosi się łatwo po nadwoziu i wydaje dochodzić z tyłu auta (tak jakby strzelała tylna szyba). Dziś wymieniłem wahacz i hałasy ustały. Więc gdyby ktoś tak miał - to niech to będzie taka mała wskazówka - te wahacze kończą sie inaczej, konczą sie z hukiem :)
sprzedam wałki p11 gt, półoś lewą używaną 395mm 32/32 zęby
olijacek
Wymiana i regeneracja wahacza górnego
Post autor: olijacek » 2016-06-27, 07:46
Proszę o informacje jakie rozmiary mają nakrętki i śruby górnego wahacza oraz tego mocowania do karoserii (te cztery).
Chodzi o nr 2, 9, 10.
Ps.
czy da się zregenerować lemfordera ?
Obrazek[/img]
pawel24_1984
Post autor: pawel24_1984 » 2016-07-02, 21:41
Witam.Podepnę się pod temat,jakiej firmy wybrac wahacz do nissana.Aktualnie mam lemfordera i zaczął popukiwać,przejechane na nim okolo ok 20 tys.Pozdrawiam
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2016-07-03, 10:49
SLR tani i sprawdzony .
pawel24_1984
Post autor: pawel24_1984 » 2016-07-03, 18:40
Jezeli chodzi o wytrzymałość to ten slr będzie wytrzymalszy od lemfordera?.
Post autor: janusz » 2016-07-03, 20:39
pawel24_1984, to zależy od stanu dróg
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2016-07-04, 06:38
pawel24_1984 pisze:Jezeli chodzi o wytrzymałość to ten slr będzie wytrzymalszy od lemfordera?.
Dłużej wytrzyma SLR niż lemforder , 555 , testowałem dużo wahaczy i te są najlepsze .
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-07-04, 07:21
nice-wawa, +1
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-07-04, 07:24
nice-wawa pisze:555 , testowałem dużo wahaczy i te są najlepsze .
Tylko z tego co kojarzę to 555 są niedostępne.
Post autor: janusz » 2016-07-04, 08:10
Zawsze pozostaje jeszcze poli :d
Wróć do „Zawieszenie”
