P11/P11.144 Rozmiary łożysk w zwrotnicach
: 2013-08-26, 18:26
autor: vincetti
Jakie wymiary mają łożyska w zwrotnicach przednich? Wszędzie sprzedawają zestawy naprawcze z chińskim gó**** i przy okazji rozbiórki wolę zastąpić to Timkenem lub SKFem
Re: P11/P11.144 Rozmiary łożysk w zwrotnicach
: 2013-08-26, 21:30
autor: Gaweł
vincetti pisze:Jakie wymiary mają łożyska w zwrotnicach przednich? Wszędzie sprzedawają zestawy naprawcze z chińskim gó**** i przy okazji rozbiórki wolę zastąpić to Timkenem lub SKFem
Nie wszędzie ;) Zapraszam - mam SKF na stanie.
Śr. zewn - 76
Śr. wewn - 42
Grubość - 38
: 2013-11-06, 08:54
autor: wod2u
Podbijam, wg katalogu IC (kanaco) wymiary są takie:
2 SZT W ZESTAWIE
Wysokość 1 [mm]: 12
średnica zewnętrzna 1 [mm]: 40
Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 17
Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 28
średnica zewnętrzna 2 [mm]: 58
Wysokość 2 [mm]: 16
czyli trochę inne, niż podał Gaweł. Może ktoś potwierdzić, które są prawidłowe? Mam hurtownie, w której dostanę porządne łożyska, ze względu na słabe opinie wolałbym odpuścić kanaco.
: 2013-11-06, 09:07
autor: nice-wawa
Ja kupowałem z tych wymiarów w sklepie dodatkowo podałem nr SKF ,ale wymiary się zgadzają z podanymi przez ciebie.Tylko w sklepie nie mieli simeringa o tych wymiarach.
Górne:
średnica zew.: 40mm, wew.: 17mm, grubość: 12mm
Dolne:
średnica zew.: 58mm, wew.:28mm, grubość: 16mm
Simering:
średnica zew.: 58mm, wew.:46mm, grubość: 7mm
Nr katalogowe:
łozysko male(górne) - SKF 6203-2RS1
lożysko duze - SKF 62/28-2RS1
: 2013-11-06, 10:25
autor: ulisses
Kiedyś szukałem i ten simering nie występuje w zamienniku. To co jest na rynku różni się od oryginału. Ori w ASO ok 50pln.
: 2013-11-06, 18:43
autor: Gaweł
Źle zrozumiałem kolegę z pierwszego postu i podałem mu wymiary łożyska koła.
Teraz wiem, że chodzi wam o te łożyska w górze zwrotnicy :)
: 2013-11-07, 10:17
autor: wod2u
Gaweł, ja tam uważam, że zawsze im więcej info tym lepiej, bo zawsze się może przydać, tylko trzeba w temacie dopisać, że rozmiary łożyska koła też tu są.
: 2013-11-07, 13:31
autor: Wiooreck
Ja zawsze korzystam z tej strony jeśli chodzi o części: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/nissan
Wpisuję vin, odszukuję to co mnie interesuje, później wchodzę na stronę sklepu intercarsu, wklejam numer katalogowy nissana i odszukuję częśc. Tam są podane wszelkie informacje na temat rozmiarów itp. Jak już to mam, szukam w internecie i znajduję najtańsze tego producenta, którego akurat mam zamiar kupić. Nic prostrzego.
: 2014-03-17, 14:48
autor: adrionGT
Jakiej firmy kupić najlepiej te łożyska ?
: 2014-03-17, 15:34
autor: Wiooreck
NSK Japan :)
: 2014-03-17, 16:10
autor: adrionGT
http://allegro.pl/lozysko-zwrotnicy-nap ... 48675.html
czyli takie, drogawe :D
Bo trzaski z przedniego zawieszenia przy skręconych kołach to łożyska zwrotnic?
: 2014-03-17, 17:40
autor: MagicalFire
Wiooreck pisze:sklepu intercarsu
wiesz ze to najdroższy sklep ??
: 2014-03-17, 18:14
autor: Wiooreck
MagicalFire, a przeczytałeś cały mój post? :-P
adrionGT, trzaski tzn, jak samochód jedzie na skręconych kołach, czy jak samochód stoi i dopiero skręcasz tymi kołami?
: 2014-03-17, 18:20
autor: adrionGT
Zazwyczaj jak jadę/zatrzymuje się na skręconych kołach. Myślę ze to właśnie te łożyska bo u ojca w P11 było podobnie.
: 2014-03-17, 19:06
autor: Wiooreck
A miałeś do czynienia kiedyś z kończącym się przegubem?
: 2014-03-17, 19:14
autor: adrionGT
hmmm, sprawdzę to ale stawiam na te łożyska. Dzięki za podpowiedz ;)
: 2014-03-17, 19:17
autor: Wiooreck
Spoko. U mnie (przy ciężkim przodzie w dieslu) przy przebiegu 250k km jeszcze te łożyska są całkiem w proządku, a przeguby wymieniłem już dwa. Dlatego też zasugerowałem :)
: 2014-03-17, 19:19
autor: vincetti
te łożyska wylatują równocześnie, jeśli skręcasz w prawo i trzaska i w lewo też trzaska to raczej na 100% Polecam jeszcze podjechać na SKP i za 20 zł Ci na 100% powiedzą.
